Осветление в купето
Petar
Осветление в купето
Мнение от Petar » 06 Мар 2014 10:24
Колеги имам проблем с осветлението в купето .Когато си отворя шофьорската врата всичко си е добре плафона си светва но когато отварям другите врати и багажника осветлението неще да работи .Това се случи вчера когато заваля дъжд колата беше паркирана .Какъв може дае проблема явно шофьорската врата е вързана на отделен модул .Колата е Авенсис 1
Petar
Re: Осветление в купето
Мнение от Petar » 06 Мар 2014 15:06
Имам и още един въпрос свързан с осветлението в купето при Авенсис 1 и той е кога светва плафона първоначално при отключване на вратите от дистанционото или при отваряне на някоя от вратите
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 06 Мар 2014 16:08
При отвряне на някоя врата светва.
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 06 Мар 2014 16:25
Зависи от бутончето на плафона. Виж си го в каква позиция е и ще стане точно :)
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Petar
Мнение от Petar » 06 Мар 2014 16:32
Lakokara4a написа:Зависи от бутончето на плафона. Виж си го в каква позиция е и ще стане точно :)
Лостчето си е на позиция DOOR въпросът е че само при отворена врата на шофьора светва при другите врати и капака на багажника не свети
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мнение от kaloian1_g » 06 Мар 2014 18:51
Може би няма да ти помогна много,но само като информация да кажа,че при Авенсис2 има два плафона.Този отпред светва още при отключването на колата.Не знам при Авенсис 1 да ли е така също.
