Проблем с Toyota Celica 1.8 1994г.
Здравейте, колеги! Ще ви помоля за някакви съвети и идеи относно проблем с колата ми, който имам от скоро. Преди известно време колата започна да пали трудно, но само от време на време, не беше редовно. В течение на време проблема започна да се появява все по- често. Докато в последната седмица 2 пъти ми даваха ток. Купих си преди 2 дни нов акумулатор с идеята, че проблема ще изчезне, но за съжаление не стана така. Вчера и днес сутринта колата запали много трудно. При въртене на ключа се чува само "цък". Интересното е, че след като пробвам няколко пъти изведнъж запалва, но звучи така все едно всеки момент ще изгасне и изведнъж се нормализира. Докато е загрял мотора си пали нормално. Сутринта запалих, бях на лекции за около 2 часа, след което се качих и запали без проблем, но утре сутринта се съмнявам да е така biggrin.gif Ако някой има някаква идея какво може да е, ще съм много благодарен !!! Благодаря предварително!!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем с Toyota Celica 1.8 1994г.
Втулки на стартера.
По скоро контактори на шалтера. От втулки просто си върти тежко-по малки обороти при стартиране.
Решен е проблемът. Оказаха се някакви износени контактни пластини на стартера
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
