Карина - проблем с километража
CuMo
Мнение от CuMo » 02 Мар 2014 22:58
Колеги, дайте акъл.
Не успях да намеря подобен проблем с търсачката.
Карината е 1.6 96г. 4А-FE
Както си караш и стрелката на километража припада в нулево положение или въобще не почва да отчита при потегляне.
Намерих си тема в руския форум:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... е+работает
Но за разлика от английския ми, руският ми е много слаб.
Виждам някои предлагат лоши контакти, развален датчик.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Карина - проблем с километража
Мнение от sha4ev » 09 Мар 2014 18:31
CuMo написа:Колеги, дайте акъл.
Здравей колега.Скоро имах проблем с алтернатора и веднъж два пъти ми направи впечатление,че като светнеше лампата за зареждане,като я изключа от скорост преди светофар,ми пропадна километража.По принцип при мен беше заминало релето на алтернатора,и на ниски обороти светеше лампата за зареждане.При теб проблема може да е в хлабава връзка.Ако имаш време разглабяй и проверявай наред. :thumbsup:
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Vokil
Мнение от Vokil » 10 Мар 2014 21:23
Километража е с датчик на хол те имат навика като се повредят ту да работят ту не. В датчика влизат три кабела единия е + другия - третия е сигнала който генерира датчика. Като спре да показва без да гасиш колата трябва да нацъкаш малко импулси на кабела за сигнала към маса желателно през някаква пробна лампа ако започне да показва някаква скорост датчика е за подмяна.
