Дифтунги D4d
slaimy
Регистриран на: 29 Апр 2012 00:58
Дифтунги D4d
Мнение от slaimy » 29 Яну 2014 23:35
Колеги питането ми е:
Някой налагала ли му се е да сменя дифтунгите намиращи се в главата, под дюзите? Става въпрос за 2.0 d4d (1CDFTV)
Kaкви са били оплакванията/синтомите преди това?
Как е работата на двигателя след смяната им, усеща ли се някаква разлика?
Toyo_driver
Re: Дифтунги D4d
Мнение от Toyo_driver » 30 Яну 2014 15:22
Не ми се е налагало да ги сменям, надявам се скоро да не ми се наложи. Дифтунгите се сменят всеки път щом се демонтират дюзите, тъй като те уплътняват разстоянието между главата и върха на дюзата.
В случай, че някоя от дифтунгите не уплътнява то ще се образува нагар около разпръсквача, а в по-сериозни случаи може и компресията на цилиндъра да изпуска покрай дюзата. Ще имаш неравномерна работа на двигателя в следствие на неправилното запалване(или липса на такова) на съответния цилиндър(ще прекъсва). Вероятно ще има и сажди около дюзата, която ще е запекла в леглото и който късметлия тръгне да я вади ще има много да благославя. :censored:
Ако твоите дифтунги са си ок и ги смениш няма да има никаква разлика в работата на двг(нито пък ще качи с 10 к.с. мощността)
П.П.Ако решиш да ги сменяш няма да е зле да предвидиш и дифтунги за тръбичките на излишната нафта, защото няма да ти хареса ако нафтата вземе да изтича в маслото wacko.gif
