Маховик Корола версо
antring
Регистриран на: 03 Окт 2013 13:02
Мнение от antring » 26 Яну 2014 19:56
Имам следния проблем при потегляне нямам никакъв проблем оба4е като тръгна да набирам към 2000об. се получава леко тресене дали това е маховик казаха 4е може дае от вътрешните карета и ги смазаха ама нее от тях дали това са признаци на износен маховик че сие бая скъп.
Re: Маховик Корола версо
Мнение от TATI » 26 Яну 2014 20:20
На първо четене може да се каже, че са признаци.
antring
Мнение от antring » 13 Фев 2014 15:00
TATI написа:На първо четене може да се каже, че са признаци.
смених маховика и съединителя а тресенето си остава на 2000оборота каквали простотия ще излезе
Мнение от Kiki » 13 Фев 2014 19:53
Каретата ако са разбити, греста няма да ги уплътни така, че да не вибрират.
На всяка предавка при 2000 об. ли тресе и само при 2000 ли?
Провери си генерацията-меката връзка или тампоните. Нямаш представа как може да тресе от нея. sleep.gif
Провери и лещовидните шайби по генерациятя да не са блокирали, ако имаш такива.
Airfan
Мнение от Airfan » 14 Фев 2014 09:01
Пробвай да задържиш оборотите там, където ти вибрира. Ако се прояви и придърпване ще трябва да се насочиш към дюзите (разпръсквачите).
Изображение Изображение
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Фев 2014 09:31
Kiki написа: Провери си генерацията-меката връзка или тампоните. Нямаш представа как може да тресе от нея. sleep.gif
На авенсисите каквот точно им оправяха гаранционно на времето? Появи ми се страшен шум в генерацията , кои лещи се сменят , всичките ли ? Преди се чуваше отзад , но при посещение при форумния майстор diesel_power шумът беше отстранен , сега започна да се чува в предната част на генерацията , най-много вибрира при 900 оборота .
Мнение от Kiki » 14 Фев 2014 14:11
iovkito написа:
Сменят се само тещи лещи, които са блокирали.
antring
Мнение от antring » 19 Фев 2014 19:55
Kiki написа:
iovkito написа:
тресе при всяка скорост при 2000оборота за коя мека връска става въпрос защото наистина може дае от някои тампон а тези лещовидни шаиби каде се намират да ги проверя и тях благодаря
Мнение от Kiki » 19 Фев 2014 20:49
antring написа:тресе при всяка скорост при 2000оборота за коя мека връска става въпрос защото наистина може дае от някои тампон а тези лещовидни шаиби каде се намират да ги проверя и тях благодаря
Меката връзка свързва генерацията на двигателя с ауспуховите тръби.
Лещовидните шайби са разположени между отделните части на ауспуховите тръби за да се усуква там и да обира вибрациите.
Когато те блокират се получава твърда връзка на тръбите и гърнетата по цялята им дължина и когато колата е по-дълга се получават трептения
при определени обороти.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
