проблем с радиото
yordan8807
Регистриран на: 05 Яну 2014 20:54
проблем с радиото
Мнение от yordan8807 » 05 Яну 2014 21:05
Здравейте колеги,от няколко дена имам проблем с тоците към радиото на авенсиса.
Тойота авенсис 2006 година дизел е.
Проверих всички видове бушони в купето,но не открих нищо нередно.
Моля ако някой е разглабял таблото или е свалял панела на радиото да ми подскаже как става защото на пръв поглед нищо не се вижда и не знам въобще откъде да започна.
Също така се съмнявам дали няма да има бушон на радиото отзаде!?? :help: :help: :help:
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: проблем с радиото
Мнение от iovkito » 05 Яну 2014 21:11
Развърти топката на скоростния лост и хвани пластмасата , на която е хваната кожата на скоростния лост в задния и край , през самата кожа , дръпни нагоре (към тавана) и ще излезе цялата . Разкачи захранването на запалката и я махни настрани. След това отвори пасажерската врата и хвани пластмасата , на която са закрепени поставката за чаша и копчето за подгрев на задното стъкло . Дръпни я от единия край и продължи към другия , докато излезе цялата. Така ще видиш в горния и долния край на радиото/климатика , че има винтове. Развърти ги , откачи буксите и ще изкараш цялото радио с управлението на климатика/климатроника.Какви проблеми с тоците имат по-точно ? Прекъсва постоянно захранването и си губи настройките ли?
yordan8807
Мнение от yordan8807 » 12 Яну 2014 12:40
Не просто се загуби всякакъв вид ток към радиото.
Изгасна и не тръгва по никакъв начин.
