toyota celica 2000g свирене при 80км
vasio1
Регистриран на: 31 Окт 2013 15:06
Мнение от vasio1 » 05 Яну 2014 17:25
здравейте колеги имам много тъп проблем когато карам с 80км се чува едно леко свирене от към скоростите над 80 не се чува под 80 също не се чува скоростите работят идеално няма течове от кутията дали да не сменя маслото на скоростите не знам кога е сменяно имам колата от скоро??
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: toyota celica 2000g свирене при 80км
Мнение от sha4ev » 05 Яну 2014 21:41
vasio1 написа:здравейте колеги имам много тъп проблем когато карам с 80км се чува едно леко свирене от към скоростите над 80 не се чува под 80 също не се чува скоростите работят идеално няма течове от кутията дали да не сменя маслото на скоростите не знам кога е сменяно имам колата от скоро??
Ако са скоростите,започва да вие на тролей.По скоро към нещо друго се насочи.Примерно провери предните лагери,като завиваш в движение наляво-надясно,ако шума се усили,значи имаш тръгнал лагер.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
vasio1
Мнение от vasio1 » 06 Яну 2014 18:07
човека при които си правя колата сега е в ук но като се пребере ще погледна задължително мерси за отговора
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
