Питане за Toyota Corolla 1,3 /4 EFE
easy rider
Регистриран на: 27 Ное 2013 18:08
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от easy rider » 26 Дек 2013 20:44
Колеги,гледах една такава кола,за евентуална покупка,добре изглеждаше, но ме смути един факт:
При работещ двигател, от гърловината на капака на клапаните където се налива маслото се усеща доста силно "Духане" .На въпросът ми към собственика, това нормално ли е-отговора беше,"ами в картера при движението на буталата се помпи въздух и за това" Не мисля, че това е вярно-просто не виждам каква връзка може да има картера с това пространство,освен маслената магистрала за смазване? Същевременно,излизащите газове си миришеха просто на масло,може би защото колата работеше на газ LPG. Това ме притеснява,защото е посочено като основен риск при закупуване на кола на старо в една много полезна статия тук:http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=55&t=1462 и особено в тази си част:
Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа!!!!!!!!
Това е много важно!!!!!
Ако духа бягайте далеч от такъв двигател.
При тест-драйв се усеща приплъзване на съединителя на 4 и 5 скорост/двигателят се изфорсирва/- та в тази връзка ако е съединител за смяна/ колата е на около 200 000 декларирано "реални" км - 1998год./-каква е цената на читав такъв заедно със труда в сервиза?
Много ми харесва автомобила,собственика изглежда свястно момче и много ще се радвам,ако разсеете опасенията ми. Благодаря ви предварително за отговорите.
Toyota Corolla 1,3 4e-fe,1998
PESHO OT MARS
Re: Питане за Toyota Corolla 1,3 /4 EFE
Мнение от PESHO OT MARS » 27 Дек 2013 00:14
Принципно винаги си духа оттам друг е въпроса колко духа. Би трябвало да е леко, при повече духлявене е признак за износване на сегменти но също така и за запушена картерна вентилация.
Странно как един съединител пробуксува на 4-5 та скорост където натоварването върху него е най-малко. Предполагам че комплект такъв съединител струва около 250 лева някаква чики-рики марка дето все пак да не е пълен боклук и поне 100 лева за смяна.
Като цяло нещо този мотор върху Корола ми се струва слабичък. В Старлет е екстра но в Корола си търси 4A-FE мисля че доста по-доволен ще останеш. По-евтино му е обслужването, значително по-добре върви и климатика не го товаро толкова много а разхода е съпоставим.
Ако си от София мога да ти покажа моята която си е на километри да се ориентираш един мотор който си е поизносен колко духа. Газовата не би трябвало да те притеснява или поне до момента в който клапаните са с правилната регулировка на хлабините, но ако там стане нещо и на бензин ще се случат неприятни неща.
Колата с ГИ или с обикновена газова беше, имай впредвид че тоя мотор много го спъва обикновената газова.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
easy rider
Мнение от easy rider » 27 Дек 2013 00:42
PESHO OT MARS написа:Принципно винаги си духа оттам друг е въпроса колко духа. Би трябвало да е леко, при повече духлявене е признак за износване на сегменти но също така и за запушена картерна вентилация.
Аз си мисля, че картерната вентилация се отвежда директно към всмукателният колектор,ако не греша, за да могат тези пари да се изгорят.
А за съединителят: точно там/на 4 или 5-та/ предавателното число е най-малко,ерго ,фрикцията,сцеплението е най-подложено на натоварване.
Да,моторът е слабичък,но по-силен и не търся :-); слабички са и финансите ми....
Не съм от Сф, но ти благодаря,колега за отзивчивостта.
А за газовата/ обикновена/ споменах,защото не усетих мирис на изгорял бензин от това,което "духаше"-допускам, че може да е и завихряне на въздуха от двата разпределителни вала и другите движещи се чаркове,но съм неграмотник,та за това питам.Имах чувство, че колкото духа,толкова и засмуква,което ме кара да мисля така.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 27 Дек 2013 20:51
Ако говориш за предвижване и съответно достигане на 4-5 скорост бъркаш. Тогава колата е вече засилена и съединителя изпитва най-малки усилия за да държи в контакт двигателя и скоростите. Но ако визираш от неподвижна кола да включиш 4-5 та и да се опиташ да потеглиш това е коренно различно нещо и по-принцип по подобен начин се тества дали съединителя е тръгнал да си ходи.
Разлика в цената на закупуване на 1.4 и 1.6 мотора няма, друг е въпроса в една идея по-високата ГО и по-високия данък. Ако си спокоен шофьор става и с 1.4.
По принцип картерната вентилация си прави точно това да прати тези утечки на газове в смукателния колектор. Но като цяло при работа със скапано масло често се задръства и при други автомобили може да предизвика сериозни неприятности.
Имаше един лаф че ако отвиеш капачката на маслото и тя не отлети значи става. По скоро провери като и зададеш газ отзад да няма следи от горене на масло и евентуално да няма паразитни шумове по мотора във вид на тракане и т.н. шуротии.
Ако ти е харесала как върви значи може би това е твоята кола, както казах има една ролка повече в комплекта на ГРМ-то така че помисли и затова ако ще я обслужваш.
iwan33
Регистриран на: 26 Дек 2011 22:39
Мнение от iwan33 » 28 Дек 2013 17:15
Същата Корола, 98-ма година, на неясно колко километри, на загрял мотор и на празен ход при мен си духа доволно от капачката за маслото. Та даже и попръсква масълце като си сложиш ръката над гърловината. Не посмях да й подам газ за да не изскочи всичкото масло да ме види кой съм. :-) От друга страна мотора работи добре, маслото (5W30) от смяна до смяна пада съвсем малко, т.е. не доливам, харчи нормално, свещите на снимката са на около 15000км. и според мен са работили добре... Та ако само това те притеснява на колата, която си гледал, да те успокоя, че моята е същата.
П.С. Честно казано това духане ме изненада, кои елементи отговарят за тая картерна вентилация да ги погледна?
Toyota Corolla
easy rider
Мнение от easy rider » 28 Дек 2013 18:41
iwan33 написа:Същата Корола, 98-ма година, на неясно колко километри, на загрял мотор и на празен ход при мен си духа доволно от капачката за маслото. Та даже и попръсква масълце като си сложиш ръката над гърловината. Не посмях да й подам газ за да не изскочи всичкото масло да ме види кой съм. :-) От друга страна мотора работи добре, маслото (5W30) от смяна до смяна пада съвсем малко, т.е. не доливам, харчи нормално, свещите на снимката са на около 15000км. и според мен са работили добре... Та ако само това те притеснява на колата, която си гледал, да те успокоя, че моята е същата.
Все едно, че си писал от мое име,даже и попръсква, но си върви повече от прилично.Масло 5W40. Благодаря на всички озовали се и много хиляди и безаварийни,приятели,та дай Боже скоро и аз да ви се похваля.И нещо важно; употребявайте алкохол ПРАВИЛНО :-). Весели празници на всички :thumbsup:
Stuky
Регистриран на: 21 Сеп 2009 19:07
Местоположение: София/ Варна
Мнение от Stuky » 28 Дек 2013 21:14
Здравей колега,
Карам триврата корола 1999 с 4ефе мотор и затова споделям мнение - за духането от капачката не мога да кажа нищо - не съм проверявал, въпреки че имам колата от 4 г. и съм й завъртял около 65к. км.
Пиша ти във връзка със съединителя - той е слабо място на тези коли с този двигател - има и други такива теми за него тук във форума. Истината е, че около 120к. км. вече дава признаци на износване - моят смених на 130к. км. и вече бях закъснял. Има мнения че съединителят издържа относително малко тъй като моторът е слаб и изисква относително по - високи обороти при потегляне - не мога да кажа дали това е наистина причината. Оригиналният съединител е ЗАКС (цената на оригиналния комплект е около 500 лв). Заместителя който аз си купих е японски АЙСИН и цената е 210 лв. за комплект (притискателен, огледален диск и аксиален лагер). Смяната ми струваше 150 лв. (в София) - т.е. целия разход около 360 лв. Вече 25к. км. съм много доволен от новия съединител. Ако тази кола, която гледаш наистина е на 200к. км. се съмнявам че е с оригиналния си съединител - по-вероятно е да е бил сменен и сега отново да е за смяна (ако е наистина на 200к. км.). Това според мен не трябва да те отказва да купиш колата ако само това й е проблема.
Иначе автомобила е изключително здрав, непретенциозен и надежден - както писа колега от форума "тази кола е като чук - колкото и да я блъскаш издържа". Моторът наистина е слаб дори за триврато купе - зависи какво търсиш. Ако си привърженик на динамичното шофиране си вземи 4афе мотор - 4ефе е наистина слаб.
Успех с покупката и не пропускай да пишеш как са се развили нещата.
Поздрави,
С.
Corolla e11 4e-fe, 1999
Corolla Verso 3zz-fe, 2003
easy rider
Мнение от easy rider » 28 Дек 2013 21:40
Stuky написа:Здравей колега,
Поздрави,
С.
Благодаря, ти Стъки, много точно си пипнал кахъра ми,колата е прекрасна а и иска интелигентно и меко каране,ако и да е чук, мисля, че мога да и го дам. Ще пиша задължително, а за пробега,Бог знае, аз имам само уверенията на сегашния собственик,който е коректно и почтено момче,ако и да не и е първи собственик.
