Колеги не работи нагревателя на задното стъкло или по точно работи половината стъкло.
Може ли да се измери по някакъв начин дали е прекъснат някъде или да ми кажете причина да не работи половината стъкло. Имал съм прекъснати нагреватели на други коли, но никога така (долната половина на стъклото работи цялата, а от средата нагоре не работи нито един нагревател). Помогнете със съвет как да го измеря и евентуално къде другаде да търся проблема.
Весели празници.
aygo-нагревател на задното стъкло
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Re: aygo-нагревател на задното стъкло
Както описваш проблема, заключението е, че всички пистички от половината нагоре са прекъснати. По принцип реотаните се мерят с мултицед за съпротивление в двата края. Можеш да хванеш колко е съпротивлението на някой от здравите и да го сравниш с някой от неработещите. А самите прекъсвания най-лесно се намират като се подложи бял лист хартия или на силна светлина. Продават се едни шишенца с разтвор за поправка на прекъсвания, прилича на лак. При старателно полагане на разтвора, като се спазват инструкциите, се възстановява работата на реотаните. Може би трябва да внимаваш какво поставяш върху кората отзад, защото твърдите предмети лесно биха наранили реотаните.
Toyota Yaris 1.33 VVT-i, 99hp, 6-степенна, ръчна, 09.2011.
- diesel_power
wscientist написа: По принцип реотаните се мерят с мултицед за съпротивление в двата края. Можеш да хванеш колко е съпротивлението на някой от здравите и да го сравниш с някой от неработещите.
- Благодарил/а: 468 пъти
Мисля, че бях писал някъде тук как се мери и как се ремонтира.......
Най-общо - мултицет, но мериш напрежението....
Допираш сондите в двата края на повредената лента при включено отопление. Би трябвало да ти покаже над 12В. Едната сонда започваш да я плъзгаш по нагревателя, доближавайки я до другата.
В един момент напрежението ще прескочи от 12 на 0В. Точно в това място имаш прекъсване.
Можеш да го замажеш с проводим лак този участък. И продължаваш така нататък (имал съм лента дори с 4 пукнатини).
При работеща лента напрежението ще спада плавно при движението на сондата...
Не знам как е на Айгото, но ако страничните по-широки шини са тънички, можеш да имаш и там пукнатина. Начина на измерване е същия....
На мястото на пукнатината отново ще имаш скок/рязка промяна на напрежението...
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
Абсолютно, това е верният начин.slowtraveler написа:Мисля, че бях писал някъде тук как се мери и как се ремонтира.......
С омметър пак ще стане, но по-трудно и не в двата края на всяка писта (винаги ще е еднакво съпротивлението), а пак с плъзгане на единия пробник както в горния случай и се търси рязка промяна...
Моите ги поправих със специален флумастер със проводяща сребърна боя, който имах за друга цел в електрониката. Продават се в магазините за електроника, но са доста скъпи заради среброто...
https://www.google.co.uk/#q=conductive+pen
Иначе преди години съм купувал специална за целта боя в мн. малки шишенца/тубички, но когато дойде време за друга поправка, тя вече е изсъхнала и негодна...
https://www.google.co.uk/#q=+rear+heate ... tive+paint
Има и саморъчно направени бои, но не съм пробвал колко са ефективни/трайни:
http://www.youtube.com/watch?v=egMr9kk1uHk
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Вчера един приятел дойде да мерим и на здравите и на неработещите си показваше, че има верига.diesel_power написа:wscientist написа: По принцип реотаните се мерят с мултицед за съпротивление в двата края. Можеш да хванеш колко е съпротивлението на някой от здравите и да го сравниш с някой от неработещите.На бас ,че ще покаже еднакво навсякъде !
А страничните шини са доста дебели и надали проблема е там.
Значи да мерим напрежение на тези, койта не работят. Като едното пипало е в единия край, а другото се приближава по пистата на малки участъци и където падне на 0в е проблем?
Да, точно така... Лесно и бързо става и с плъзгане на 'пипалото' по лентата...div написа: Значи да мерим напрежение на тези, койта не работят. Като едното пипало е в единия край, а другото се приближава по пистата на малки участъци и където падне на 0в е проблем?
Започваш внимателно да огледаш всички магистрали.Ако има прекъсване някъде от там идва проблема.Гледай стъклото внимателно отвътре и отвън,зощото малко трудно се забелязва прекъснатото.Може да е в края,може да е и по средата.Ако има прекъсване,ще потърсиш,мисля,че се казваше контактен лак,който служи за тази работа.Имах същия проблем със една хонда,с този лак свърших работа.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
