Лека полека колата отказа да пали
goininsane
Регистриран на: 15 Дек 2013 17:44
Мнение от goininsane » 15 Дек 2013 17:49
Здравейте!
Днес ми се случи нещо, което се надявах да не става, след като направих основен ремонт на двигателя за 1500лв. преди 1 месец biggrin.gif Сутринта колата много трудно запали. През деня ми се налагаше няколко пъти да я паля, тъй като ходих напред назад, и с всяко палене тя по-трудно запалваше.
Врътвам ключа, таблото светва перфектно, там с всичките му светлинки, обаче завъртя ли ключа, край - давене, а даже последния път преди 30 мин въобще не поиска да завърти.
Странното е, че фаровете на изключена кола сега си светят супер, не са премрежени светлините им, както мисля, че ще са, ако ми е паднал акумулатора. Вътре радиото си свири екстра. Когато завъртя ключа, светлините на таблото също светят ОК, а не премрежено.
Сега съм пуснал акумулатора да се зарежда, но все пак, според Вас, има ли възможност паленето да се е прецакало от нещо друго - алтернатор, четки или нещо друго?
Благодаря предварително!
saho
Местоположение: гр. Петрич
Re: Лека полека колата отказа да пали
Мнение от saho » 15 Дек 2013 17:57
Дизела пали трудно...
goininsane
Мнение от goininsane » 15 Дек 2013 18:03
Така е, да, но при последните ми 2-3 опита да запали - не поиска, въобще не поиска даже да завърти и се задави, а светлинките на таблото почти изгаснаха, докато бях завъртял ключа.
Според теб това дали може да е от акумулатора, защото доста съм се притеснил - само ядове с тая кола..
Мнение от мехаННика » 15 Дек 2013 18:07
Стегни си клемите на акумулатора и провери за някоя хлабава маса към купето или двигателя.
goininsane
Мнение от goininsane » 15 Дек 2013 18:10
Окей, макар че не знам как точно се проверяват тези маси, за които ме посъветва.
А иначе, от гореспоменатите симптоми, нещо друго, което може да е причинителят на тоя проблем?...
Мнение от мехаННика » 15 Дек 2013 18:26
Ами не е лошо да кажеш каква кола с какъв мотор имаш, къде е правен тоя ремонт, какво е сменено, откъде е купено...Аз съм мехаННик, не магьосник.
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 15 Дек 2013 21:44
Аз не съм голям разбирач, но от опит: ако ти е стар акумолатора ( зима е все пак ) просто отиди да ти го замерят или пробвай ако можеш с някой читав няколко пати съм попадал в ситуации не иска да пали, нещо не е наред и т.н. и накрая само и единствено акумолатора се оказва че е заминал. Успех smile.gif
Toyota Corolla 1.6 e210
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 16 Дек 2013 11:16
Ако е акомулатора,започва да прави-виу виу виу и до там.По това можеш да се ориентираш да ли е акомулатора.
А ако колата е дизел прегледай свещи,горивен филтър,кабели.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 17 Дек 2013 00:25
Колеги, защо все пак не си сложите в профила каква е колата/двигателя и местоживеенето...колко празни въпроси ще се спестят. Практиката показва, че тези които не са го направили, участват формално, само да питат едноктратно за всеки случай и накрая дори не си правят труда да кажат как се развил случая , как се е оправило, за да може някой със същия проблем да получи помощ...
За Авенсис D-4D в чуждите форуми се споменаваше подобен ефект, но когато двг. загрее. Причината е в стартера, заклинва и върти бавно, което на око трудно се забелязва. Струва си да се провери и това освен акумулатора и връзките му...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
