Проблем с парното на Авенсис
i_stoynov
Регистриран на: 16 Юли 2007 17:30
Мнение от i_stoynov » 21 Ное 2013 10:33
Здравей те колеги, имам Авенсис 2000г. 4а-fe двигател. При загрята кола парното при спряно положение не работи. Ако се дигнат оборотите нещата вече са наред. И така е известно време....... примерно 5-10 мин. (през което време колата е в движение) след което нещата се стабилизират и си работи без проблем. Антифриза е на макс, другото което се сещам че правиха ремонт по двигателя това лято и може да не е обезвъздушен....Друг е въпроса как става тук. Някакви мнения или предложения
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Проблем с парното на Авенсис
Мнение от mirott » 21 Ное 2013 11:50
На студена кола отвори капачката на радиатора-не съди за нивото на антифриза само по разширителния съд. Ако капачката на радиатора ти е наред охлаждащата система се обезвъздушава сама. Може да е позапушено радиаторчето на парното. Какъв ремонт е правен по мотора?
i_stoynov
Мнение от i_stoynov » 21 Ное 2013 12:37
Смяна на съединителя. И тогава са откачали маркучите на охлаждането.
mirott
Мнение от mirott » 21 Ное 2013 13:42
Смяната на съединителя не е ремонт по мотора:)...! Все тая. Или ти е малко охладителната течност или е запушено радиаторчето на парното.
