акъл за вадене на масления филтър на РАВ4 - 1 - само верига
gradimir
Регистриран на: 11 Фев 2007 08:18
Местоположение: Botswana, Africa
Мнение от gradimir » 18 Фев 2007 06:10
6 часа,3 човека се мъчихме да изкараме масления филтър. Да, на пръв поглед работа за 3 мин,най-много.Да,ама не.Тъпанаринът,който го беше стегнал явно не е прочел,че на филтъра ясно пише, че се стяга на ръка.
Имайки предвид много ограниченото място за достъп и работа,можете да си представите,как си изпочупихме ръцете,а филтъра от цилиндър заприлича на конус.Накрая взехме от комшията,едно присособление(верига от велосипед,малко по дълга от обиколката на филтъра на която минава шестограм) Слага се около филтъра и 4рез въртене на шестограма то така се натяга и се впива в ламарината,че го махнахме за 5мин.
Последно промяна от gradimir на 18 Фев 2007 15:46, променено общо 1 път.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Фев 2007 10:36
tova koeto az polzvam za tezi filtri e tozi instrument + dalag extention + trastchotka
do sega ne sam imal problem, nezavisimo kolko e zategnat filtara
Мнение от slowtraveler » 18 Фев 2007 10:59
При липса на такова приспособление можеш да ползваш и груба сила biggrin.gif
С някоя по-здрава и дълга отвертка пробиваш корпуса на филтъра и ползвайки отвертката за лост го развиваш :thumbsup:
Обаче винаги си е по-добре да си имаш инструмент - нервите са по-малко.
Немците са казали - добрия инструмент е вече половина свършена работа...
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 18 Фев 2007 12:37
Градимире, използвали сте точния инструмент. Има го и във вариант с ремък. Така или инак стария филтър е за боклука - важното е да го свалите без много разправии - няма значение че го повреждате.
gradimir
Мнение от gradimir » 18 Фев 2007 13:10
море аз,ако имах повече място от това да си пъхна ръката,такива чукове щях да му изплющя на тоя филтър накрая,но не.Мястото е много ограни4ено. Преди съм имал рено туинго и там дори имаше повече място.Тука са сложили мотор на Камри в пространство за ярис сигурно mad.gif wacko.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 18 Фев 2007 15:10
a be budali. Vzemete edna dulga otvertka i ia zabuchete vav filtara. triabva ti da go zavartish kolkoto da trugne. posle na ruka :)
pravil sam. estestveno e hubavo da imash instrument (ima i edni deto prilichat na gramadni kleshti), no tova sushto stava.
gradimir
Мнение от gradimir » 18 Фев 2007 15:20
знам,че изглеждам като будала,но който има рав4- 1 ,ще разбере какво говоря.Мястото е колкото да си пъхнеш дланта и то събрана.Ни отверка,ни дявол влиза там.1000 идеи ми ми дойдоха и на мене,но без инструмент не ляга,аааа не става исках да кажа biggrin.gif
TOYOTA RAV4 2.0 16V AWD
NEPTUNE - BURGAS
WATERPOLO
FOREVER
gradimir
Мнение от gradimir » 18 Фев 2007 15:27
Jammie, и аз така мисля,макар 4е и това ,което предлага Алтеза също си е подходящо мисля.пробвахме и едно самоделно с ремък,но без успех.
Надявам се,че поне опитът ми ще е от полза за други :thumbsup:
NEPTUNE - BURGAS
WATERPOLO
FOREVER
ugabuga
Мнение от ugabuga » 18 Фев 2007 20:07
znam az, nali imam honda. ako znaesh kade e zabutan filtera .... wacko.gif wacko.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Фев 2007 20:32
opstanbovkata pri Civic-a e savsem razlichna ot na pri Rav4. pri Rav4 e lesno da zabiesh otverka, no ot gornata mu straza. za da go zavartish obache ti triabva da ia zabiesh otstrani, koeto pri Rav4 e malko nevazmojno, prosto niama fizichesko prostransvo tam da ima otverka. prosto si predstavi okolo okrajnosta na filtara da imash po 5cm raztoianie, kva otverka she zabiesh tam?
KORD
Регистриран на: 14 Авг 2005 06:39
Мнение от KORD » 18 Фев 2007 21:46
Mi zimash edna shina po shiroka zaostriash q i q zabivash otdolo posle zimash edin traben klu4 i vartish ...... nqkoi pat samo kato go probiesh i se otvarta ... ( ne sam vijdal na rav4 ama shtom nqma mqsto otsrani bi trqbalo da ima odgore ili ot dolo tam kakto se pada)
"Money Money Money Money jivota e pari Money Money Money Money i gotini jeni " Kondio 1998 :)
ugabuga
Мнение от ugabuga » 18 Фев 2007 21:52
be spored mene triabva da povikat iakoi s mnogo iaka hvatka ... kato nAKETA, az gledah edno filmche deto KANU beshe snimal v garaja kat pomaga na Sando i KANU vikashe che Mitaka imal ruce kleshti, guz mengeme, taiche shte stane :-P
KORD
Мнение от KORD » 18 Фев 2007 22:43
Abre i s izpolzvan remak moje da stane
agent dust
Мнение от agent dust » 18 Фев 2007 23:13
щом може да се забие отвертката а не може да се върти - да се използва секач - удря се по пръстена в основата на филтъра под лек ъгъл и така се развива. а по принцип си има оригинален ключ за маслен филтър - многостен с място за тресчотка, с който се развива лесно. на един голф 4 брахме много ядове - филтъра му е само елемент, отгоре има пластмасова капачка, с огромен шестостен, много е голяма. беше зверски затегната и я развихме с два тръбни ключа - под тях подложихме здраво кече да не счупим капачката
status: за БАН
ugabuga
Мнение от ugabuga » 19 Фев 2007 00:06
maggkrabar написа:щом може да се забие отвертката а не може да се върти - да се използва секач - удря се по пръстена в основата на филтъра под лек ъгъл и така се развива. а по принцип си има оригинален ключ за маслен филтър - многостен с място за тресчотка, с който се развива лесно. на един голф 4 брахме много ядове - филтъра му е само елемент, отгоре има пластмасова капачка, с огромен шестостен, много е голяма. беше зверски затегната и я развихме с два тръбни ключа - под тях подложихме здраво кече да не счупим капачката
da i tva stava, pravil sam go s otverkata pak :) triabva bubrek da se izpolzva za taia rabota :-P
