nov
- Местоположение: Bulgaria
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 72 пъти
Мнение
от nov » 16 Фев 2007 23:26
Здравейте колеги по марка, обръщам се към вас за съвет относно каква газова уредба да сложа на Карина 97г. с мотор 1.6 която е с мощност 115 к.с., казаха ми че можело да се сложи обикновена газова уредба и "нещо" което да залъгвало инжекциона или и аз незнам какво точно , а по-скъпата алтернатива естествено е газов инжекцион.
Също и съвет относно марката на газовата уредба LOVATO,BRC etc.
Предварително ви благодаря за съветите
nov
sluchaen_fen
Мнение
от sluchaen_fen » 17 Фев 2007 02:01
Най-много коли с АГУ са Опелите. Погледни в техния форум. Нали форумите са за обмяна на опит?
sluchaen_fen
Carina E
- Регистриран на: 15 Юни 2006 21:20
Мнение
от Carina E » 17 Фев 2007 20:13
Az imam sa6tata Karina i we4e 1 god. sam na gas nikakvi griji obiknovena s imulator mi 3e gazovata za 500 lv mi e slojiha Lovatto
Carina E
Caesar
- Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение
от Caesar » 17 Фев 2007 21:05
А защо не си сложиш метанова уредба? Мисля, че ще е по-икоиномична от газовата, а и ще върви по-добре.
Toyota Carina E Liftback 1.6,
116ps, 4A-FE, 1994
Caesar
nov
Мнение
от nov » 17 Фев 2007 23:44
Caesar написа:А защо не си сложиш метанова уредба? Мисля, че ще е по-икоиномична от газовата, а и ще върви по-добре.
Колега живея в малък град и тука немаме метан станций за съжаление така че единствената алтернатива за мене е газта която в момента тук е 1.02-1.04 лв./л
, значи не си слагал Газов инжекцион? Много ми е интересно явно тези които са ти я слагали са бая кадърни пък и Ловато не е за подценяване biggrin.gif , можеш ли да ми кажеш какъв разход ти дава това чудо на градско на газ , защтото аз сега я карам само на бензин и ми дава градско около 8-9 но я карам мнооооооооооооого внимателно, извън градско още не съм я засичал.
nov
Caesar
Мнение
от Caesar » 18 Фев 2007 11:14
Аз също съм на бензин, като разхода в София е 9-10л на 100км, но напоследък при задръстванията и зимните условия разхода е 11-12л на 100км. Мосля, че това е нормално. На извънградско пада драстично на 6,5л на 100км, а понякога даже и под 6.
Зададох вапроса за метана за да чуя мнението на тези (ако има такива), които на тази кола са сложили метан.
Ти все пак преди да сложиш газова гредба на газ прегледай в този форум мненията, защото те са много и си струва.
116ps, 4A-FE, 1994
Caesar
the_rider
- Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение
от the_rider » 21 Фев 2007 16:10
И аз съм на газ, същата Карина, комби, но моя двигател е 100 коня лийн бърн. Карам я близо 2 години на газ. в началото ми правеше глупости, но след като посетих качествен майстор и ми откри, че един кабел на свещ е пробил и и направи реглажа заспа. Харчи 9 в София като и е нов възд. филтър. С обикновена газова съм, няма грижи. Понеже моята е комби, сложих бутилката в гнездото на резервната гума, купих си една "патерица" за рез. гма и я нагласих права в багажника. Така хем си запазих вагона, хем карам на тънкана. Доволен съм, че сложих газ и съветвам всеки, който има нужда да го направи.
the_rider
nov
Мнение
от nov » 22 Фев 2007 11:10
the_rider написа:И аз съм на газ, същата Карина, комби, но моя двигател е 100 коня лийн бърн. Карам я близо 2 години на газ. в началото ми правеше глупости, но след като посетих качествен майстор и ми откри, че един кабел на свещ е пробил и и направи реглажа заспа. Харчи 9 в София като и е нов възд. филтър. С обикновена газова съм, няма грижи. Понеже моята е комби, сложих бутилката в гнездото на резервната гума, купих си една "патерица" за рез. гма и я нагласих права в багажника. Така хем си запазих вагона, хем карам на тънкана. Доволен съм, че сложих газ и съветвам всеки, който има нужда да го направи.
Колега извинявай за глупавия въпрос но май нещо не съм разбрал този разход от 9/100 градско на газ ли е??????????Защото ако е наистина толкова е супер, значи на бензин ти идва или пак толкова на 100км. градско или около 8/100 за града? а и каква уредба си сложил-марка?
nov
the_rider
Мнение
от the_rider » 23 Фев 2007 10:19
Да, газ, ама трябва да отчетеш следните фактори: Първо моята е лийн бърн, което малко я скопява, но и сваля разхода почти с два литра на сто /заводски данни/. По принцип това ми беше разхода и на бензин преди. Второ това е когато ми е нов въздушния филтър, като стане на 3-4 хил филтъра, разхода е с един литър отгоре, на 5-6 вече е с два и го сменям. На дълъг път не ми е много по-нисък - 8-9, ама аз немога да карам със 130 по магистрала. И зареждам газ само на ОМВ. Имаш и един разход от 1-2 на сто бензин, ама той мн зависи на какви разстояния я караш, щото бензитнхарчиш като палиш и докато загрее. Уредбата ми е ловато, имам емулатор на дюзите и нямам на ламбдата. Имах ма го махнах, с него лампата светваше винаги когато покарам 15-20 мин. Може и самия емулатор да беше скапан. Когато я ръчкам повечко с бързо ускорение и после спирачки и пак скорение и тн, ми светва жълтата лампа чек ейнджин, ама после пак угасва сама. Друг проблем е че понякога запшва бензиновите дюзи, но като покарам 10-15 мин. на бензин се отпушват. Задължително слагай автоматичен превключвател за да палиш винаги на бензин. Хем по-лесно пали, хем прочистваш всеки път инжекторите. Когато я поставих първо беше мн. зле ама после намерих точния човек. за 10 лв. мия настрои и от тогава съм се родил.
the_rider
nov
Мнение
от nov » 23 Фев 2007 23:02
Колега мерси за мнението сега вече ми се изясниха нещата
nov
the_rider
Мнение
от the_rider » 06 Мар 2007 14:48
wellcome! сложи ли газта как е?
the_rider
ceko26
- Регистриран на: 16 Фев 2007 15:47
Мнение
от ceko26 » 09 Мар 2007 15:02
Аз съм с Авенсис 2.0 98г сам си купих частите за агу-то.Като наблегнах на по-качествени неща(маркучи,клапан,сонда и др.). Изпарителя ми е LOVATO най-добрия според мен.
За два дни си я сложих сам без никакви емулатори и безмислени глупости.И сега вече съм на 150 км. за разход не знам още. Лампата(чека) до сега не ми е светвала върви си добре.Сутрин си я паля само на газ.Много добре си работи студена.Изобщо не се усеща дали си на газ или на бензин.Компютъра си потдържа оборотите все едно е на бензин.
Всичко ми излезе малко под 500 лв.
ceko26
the_rider
Мнение
от the_rider » 12 Мар 2007 10:40
ами на мен ми излезе 600 ама с бутилка в рез. гума, която е доста по-скъпа от нормална. Освен това минаването на газ анализатор и първоначален преглед е задължително, така, че... не си спестил кой знае колко пари а два дена самодейност не са малко. Все-пак избора си е твой. Важното е да си доволен
the_rider
nov
Мнение
от nov » 20 Мар 2007 09:13
the_rider написа:wellcome! сложи ли газта как е?
Ами нещо ме хвана страх да я слагам тука и май ще се ходи към Сф искам професионалисти да ми я сложат,макар че аз съм в малък град и вече започнах да се колебая дали да слагам газ градско ми дава около 8.5/100 като я карам макс. до 3000 оборота, и превключвам а на извънградско ми пада някъде на окло 6-6.5 до 7 но с каране около 110-120.
nov
jamie
- Регистриран на: 11 Сеп 2004 10:02
- Местоположение: U S A
Мнение
от jamie » 20 Мар 2007 10:20
the_rider написа:Освен това минаването на газ анализатор и първоначален преглед е задължително, така, че... не си спестил кой знае колко пари а два дена самодейност не са малко. Все-пак избора си е твой. Важното е да си доволен
Не е задължително. Слага се за половин ден - грамотно, за 2 часа - претупано. За капак в повечето случаи "професионалистите" ще я сложат по-калпаво от тебе.
jamie
