Шум отпред вляво при потегляне но при завиване
Здравейте имам някакъв шум отпред вляво но само като потеглям и волана е завартян в някоя посока пробвах на място да въртя волана докрай никакви шумове при рязко потегляне пак го няма някакви идеи ?
да спомена колата ми е Авенсис 2007 2.0 д4д комби на 118 000 км
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Re: Шум отпред вляво при потегляне но при завиване
Да не е шума от теста на тракшън контрола? При всяко потегляне ли се чува или само при първото потегляне след старт на двигателя?
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
Опиши шума на какво пшрилича. Ако е чаткане, ще го има и при бавно завиване на кръстовище и подаване газ в завоя- това е външно каре...DoGoRe написа:Здравейте имам някакъв шум отпред вляво но само като потеглям и волана е завартян
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Само при първото.biro написа:Да не е шума от теста на тракшън контрола? При всяко потегляне ли се чува или само при първото потегляне след старт на двигателя?
И аз го имам същия шум, но четох тук там и реших, че е тракшън-а.
Само при първо потегляне след страт на двигателя е, нещо като чаткане или изстъргване, отначало мислех, че гумата ми опира в подкалника.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
- JapCar
Нали тракшъна може да се изключва с бутона, може да се пробва без него.stankros написа:И аз го имам същия шум, но четох тук там и реших, че е тракшън-а.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- biro
Тракшъна се изключва, но теста при първото потегляне не се изключва
- JapCar
Ми аз не съм чувал такъв шум...щом се счита за нормално. Кое всъщност издава шума? След всяко палене ли тръгването се счита за първо?biro написа:Тракшъна се изключва, но теста при първото потегляне не се изключва
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- biro
Явно при старите авенсиси не се чува тоя шум или няма тест на тракшъна. А има ли TC и VSC твоя авенсис?JapCar написа:Ми аз не съм чувал такъв шум...щом се счита за нормално. Кое всъщност издава шума? След всяко палене ли тръгването се счита за първо?biro написа:Тракшъна се изключва, но теста при първото потегляне не се изключва
Значи аз като взех моя авенсис и си мислех, че този шум е някакъв дефект. Чува се еднократно ТУП в предницата някъде от дясно. Установих, че се чува само при пръвото потегляне след стартиране на двигателя, тоест ако спра на светофар и потегля не се чува.
Отидох в Тойота Русе и поръчах преглед на ходова част (15лв), качиха колата на повдигач, един техник включил на скорост и подава газ, от долу друг техник с инструмент подобен на лекарски слушалки (стетоскоп) слуша около въртящите се гуми. Заключиха, че няма проблем в окачването и ме накараха да седна в колата, да потегля и да посоча какъв шум имам в предвид в присъствието на техник.
Е показах им го шума, човека се усмихна и каза, че това е тест на VSC и TC.
scorpion
Шумът, който се чува е от теста на VSC. Потвърждавам казаното от колегите. Записано си е в инстр.за експлоатация на автомобила.
- JapCar
Моя е 2006 и има TC и VSC, но щом се счита за стар... biggrin.gif Щом е описано в инструкцията, значи всичко е ОК. Аз съм чел моята, но или не съм обърнал внимание или го няма.biro написа: Явно при старите авенсиси не се чува тоя шум или няма тест на тракшъна. А има ли TC и VSC твоя авенсис?
Сега се сетих, че се чудех как на старите авенсиси, преди 2003г, не е описано в книжката, че при елементарна смяна на батерията на дистанционното на центр. заключване, то не работи...трябва да се програмира с някакви гимнастики, отваряне/затваряне на врати... Друг е въпросе, че въобще е тъпо на кое да е устройство , при смяна на батерията то да не работи директно...
Не знам на нашите модели дали е пак така, но и да е , поне знам вече.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
sorry pak za latinicata prez tela sam dam sega shvanah tova se 4uva pri purvona4alno poteglqne i za kolegata za kareto znam kak se 4uva kare prosto tova e leko izhyrkvane kato se trygva mersi vi mnogo za pomoshta i byrzite otzivi zlatni da ste
- biro
2006г. не са ли CD-FTV с 5 скорости?JapCar написа:Моя е 2006 и има TC и VSC, но щом се счита за стар... biggrin.gif Щом е описано в инструкцията, значи всичко е ОК. Аз съм чел моята, но или не съм обърнал внимание или го няма.biro написа: Явно при старите авенсиси не се чува тоя шум или няма тест на тракшъна. А има ли TC и VSC твоя авенсис?
- Vesko
Е то няма само едн аразновидност. Моя си беше 2005-та, ама с 2.2 Д4Д 150к.с, 6 скорости, VSC и TRC.biro написа: 2006г. не са ли CD-FTV с 5 скорости?
- JapCar
Средата на 2006 до 2008 е фейслифта с 1AD-FTV,2.0, 126к.с., 6 скорости.(не знам дали и за 2.2, 2AD-FTV е същите години, може да е различно) От вън се познава най-очевидно , че има мигачи на огледалата, вътре, че на мястото на борд комп дисплея в средата на таблото горе има голяма жабка(когато има навигация , тя е там), а борд компа е малък дисплей в оборотомера.biro написа: 2006г. не са ли CD-FTV с 5 скорости?
Тук има подробности:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
