Печка на ланд крузер
ivanchumerov
Регистриран на: 27 Авг 2013 20:54
Мнение от ivanchumerov » 01 Ное 2013 02:48
Здравейте колеги искам да ви попитам някой има ли идея как работи печката на ланд крузера и евентуално защо мойта не работи духа само студено. На нафта ли е на ток ли е. Благодаря ви предварително за отговорите
Re: Печка на ланд крузер
Мнение от slowtraveler » 02 Ное 2013 07:46
А каква ти е печката? :whistle:
Дай някаква допълнителна информация..
За различни райони и изпълнения (включително афтърмаркет) вариантите могат да са много различни - електрически с куплунг за връзване към мрежата, с гориво (нафтови/бензинови), някои слагат електрически автономен подгревател за антифриза за по-бързо загряване.
Тези печки с горивото също са два вида - едните палят след стартиране на двигателя (не могат да се запалят преди това), и служат за по-бързо загряване. А други такива печки могат да се стартират автономно - и без работещ двигател.
А Тойота имат и вискозитетен подгревател, за по-бързо загряване и поддържане температурата при екстремно ниски температури...
Та как да разберем какво е изпълнението на твоя автомобил?
П.С. Някои казват 'ама моя автомобил има печка и нагревател на предното стъкло', защото виждат на климатроника си бутон за обдухване на предното стъкло punk.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Ное 2013 00:58
slowtraweller е прав,поясни какво имаш предвид,някакъв бутон ли,дистанционно ли или версията с пусков часовник.ако имаш само бутон PWR HEAT това не е пълноценна печка,а подревател,работещ само при стартирал мотор.иначе всичко е на нафта,ел.подгреватели,ако има такива се управляват автоматично от ECU-то.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
