Въпрос за ламбда сонда
tomas
Регистриран на: 27 Окт 2013 17:28
Местоположение: Царево
Мнение от tomas » 27 Окт 2013 18:06
Здравейте на всички.От близо месец вече се радвам на Тойота Авенсис 2000г. ; 1,8 vvt-i ; 95kw.До преди това бях на друга марка и с вече 1500км. съм приятно очарован от возията и управлението :thumbsup: .
Разбрах че този двигател гори масло и наистина след смяна на маслото и изминати близо 1000км. не мога да кажа със сигурност,но около 200-300гр. ги няма unsure.gif .Но за това което искам да се обърна към вас е : свети ми лампата на двигателя,след като я закачих на компютър ми изписа следната грешка ----P0135 Кръг за подгряване ламбда сонда Секция 1 , Сензор 1---- След като я изтриха след около 1-2 часа (не съм сигурен за времето) светна пак.Предполагам това означава че ламбда сондата е за смяна,та ще съм много благодарен за съвет дали "заместител" на оригинална ламбда по-евтиния вариант ще свърши работа и каква марка да търся и къде,(препрочетах до колкото успях да намеря информация,че цената на оригинална ламбда сонда е над 400лв. ,а на "заместител" около 140-200лв.)Не знам какви трябва да са оборотите,но понякога са на стрелката преди 1000(предполагам това са 900-800об.),друг път падат на долната стрелка (предполагам 700-600об.)Ще съм благодарен на колеги от Бургас да ме насочат към доверен и добър сервиз,при който мога да си обслужа колата.
Дугото което ме притеснява е разхода при изминати 400км. повечето извънградско 8,7л/100км.( с бензин 100 октана) ; на магистрала със скорост 100-110 км. от Бургас до София 6,8л/100км.(със смесен стандартен и 100 октанов бензин) това е засечено при резервоар пълен-пълен само от бензиностанция OMV.Този разход нормален ли е за тази кола и този двигател или е висок?Според мен,а и силно се надявам,че след смяната на ламбда сондата разхода ще падне,че не ми се иска да слагам газов инжекцион.
Благодаря предварително на отзовалите се.Поздрави
Toyota Avensis 2000год. ; 1.8 vvt-i ; 95kw
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Re: Въпрос за ламбда сонда
Мнение от Оги » 28 Окт 2013 09:41
Подгряването на сондата служи кратко време при студен мотор. След като поработи мотора- сондата се загрява от изгорелите газове и нуждата от подгряване отпада. Има сонди, които са конструирани и без подгряване, т.е. с 2 кабела по-малко- като информация.
Petar
Мнение от Petar » 28 Окт 2013 11:07
tomas написа:Здравейте на всички.От близо месец вече се радвам на Тойота Авенсис 2000г. ; 1,8 vvt-i ; 95kw.До преди това бях на друга марка и с вече 1500км. съм приятно очарован от возията и управлението :thumbsup: .
Най-добре си смени ламбда сондата може и с универсална тя е по-евтина .Моята я смених с Бош универсална за 270лв. преди 4 г и проблеми нямам за сега . Щом при теб са почнали да играят оборотите значи е тръгнала да заминава другото което е че при заминала ламбда сонда се вгида и малко разхода на гориво .Също което е важно при теб обаче несъм много сигурен е че като твоя двигател ВВТ-и са с две ламбда сонди като едната ти е преди катализатора другата след него и много е важно коя тие заминала .Първата която и преди катализатора играе важната роля докато втората е само за следене на състоянието на катализатора но това е само ако колата ти е само с две сонди
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 28 Окт 2013 14:05
Ето този човек от Бургас ще ти свърши работа:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
