От вчера сутринта, нещо се случи със задната врата на колата. При натискане на дръжката която отваря вратата, се чува звук все едно нещо се опитва да задвижи отключващия механизъм и дотам. Предполагам има някакъв мотор, който отключва, но в случая работата не става. И в момента, задната врата не се отваря изобщо.
Как да процедирам в случая и на какъв майстор да закарам колата - предполагам, че при такава ситуация положението е по сложно?!
Проблем с отварянето на багажника на Avensis Verso
- Aleksandars
- Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
- Местоположение: Plovdiv City
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
Re: Проблем с отварянето на багажника на Avensis Verso
Ами ако ти се занимава отвори капачето от вътрешната страна на задната врата, там има едно лостче за ограничаване на отварянето, размърдай го и опитай да отваряш в двете крайни положения - в едното трябва да може да се отваря отвън, а в другото - не. Ако причината не е от регулировката то можеш да огледаш моторчето дали се движи и да замериш дали е здраво или не. Ако искаш да стигнеш до контакта(копчето), който е под гумената дръжка трябва да се свали цялата кора на петата врата, но ако копчето е прецакано не би трябвало да се чува никакъв звук. А иначе майстор като майстор, сигурно жичкаджия ще свърши работа.Успех!
- Aleksandars
Проблема се оказа счупен пластмасов палец който избутва лостчето което отключва...Не мога да разбера, защо са го направили от пластмаса след като има такова натоварване?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
