Здравейте, колеги,
Извинявам се предварително ако има подобна тема - не можах намеря идентична.
Става въпрос за Corolla E13, 1.4VVTI, 2002г. Проблемът е следният - появи се тракане при запален двигател. До колкото мога да установя не е от двигателя, като натисна съединителя спира да трака.
Някой имал ли е подобен проблем? Предположения дали съединителя (и какво по-точно при него) е заминал?
Поздрави
Проблем с Corolla E13, 1.4VVTI
Re: Проблем с Corolla E13, 1.4VVTI
Причина 1: лагери входящ вал.
Причина 2: повишен аксиален луфт на коляновия вал.
