моля за съвет за следното – Тойота Ярис 2004 г, D4D, 75 kc:
при включване на парното на топло и пускане на вентилатора на максимум след около 5 секунди двигателя рязко вдига обороти – над 1000, и ги подържа докато не се изключи или вентилатора, или топлото на парното. При парно на студено и вентилатор оборотите са нормални.
След компютърна диагностика на няколко места в Пловдив решение няма.
Благодаря предварително за всякакви съвети.
проблем с Tojota Ярис 2004 D4D
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: проблем с Tojota Ярис 2004 D4D
Решението с да се смени колата или ако държиш на нея, най-добре ползвай търсачката. Тази тема е дъвкана поне 20 пъти.
Ми, няма и да има решение, тъй като това си е съвсем нормално поведение на дизеловия двигател, който се стреми да вдигне температурата в купето по-бързо.
Като влезе в нормален температурен режим се нормализират оборотите.
Дразнещо е щото почти си гушнал мотора, ама така тряа да бъде, на голяма кола не се усеща.
Ако ти е постоянно така : Съвет - прегледай си охладителната система
- Me4oKyX
Кво е тфа Tojota ???! Търсачката ко търси - злато или гъби в гората??
А може направо ДВГ да смениш... и инджуктопляктора провери и ако тряа смени с два нови за всеки случай....
