Здравейте колеги,
От скоро имам Корола версо и се радвам на добрия автомобил, но от както започна да става студено аз вдигнах температурата на климатроника и ми прави впечатление, че при настроена температура на 16 градуса оборотите са си околу 900, как започна да вдигам температурата над 17градуса и оборотите отиват на 1100 намалям градусите , отново спадат на 900, това става когато колата е в спряло положение(на място или на стоп и светофар), ако се движи независимо на колко градуса е настроен климатроника няма проблем държи си 900 оборота, изключена от скорост но да се движи(по инерция) също няма проблеми държи 900 оборота, как спра на място и след 2 сек. ги вдига на 1100.Кажете това нормално ли е или трябва нещо друго да се регулира, или съм за сервиз?
високи обороти на корола версо
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: високи обороти на корола версо
Кой не си е прочел книжката?
Tati, кажи че е нормално, че и аз съм в същия филм. Кой чете тези дебели книжки, още повече, когато е купил кола на старо.
Както писах и в моята тема, оборотите ми се вдигат на 1200 при зададена температура 23 градуса. А това, че притесних е факта, че не се вдигат със запалването на колата, а по-късно, след десетина минути примерно.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
- TATI
Нормално е, като стане студено, така е докато не загрее поне малко. Нема да се шашкате.
Вдигат се като тръгне вентилатора в купето.
Благодаря за информацията, сега се съм спокоен за колицата си.
Тойота Корола версо 2.0 D4D
Добре де, аз съм с Ярис 2006-та 1.4 д4д с обикновен климатик, не климатроник и пак прави същите работи.
Това за всички Тойоти ли важи?
Четох във форума за подобна система на Крузерите и по-високи класове тойоти, но за Яриса ме изумява
- TATI
той климатика или климатроника няма никакво отношение към затоплянето на купето, но да, нормално е и при теб да е така.
