Здравейте колеги,
От скоро имам Корола версо и се радвам на добрия автомобил, но от както започна да става студено аз вдигнах температурата на климатроника и ми прави впечатление, че при настроена температура на 16 градуса оборотите са си околу 900, как започна да вдигам температурата над 17градуса и оборотите отиват на 1100 намалям градусите , отново спадат на 900, това става когато колата е в спряло положение(на място или на стоп и светофар), ако се движи независимо на колко градуса е настроен климатроника няма проблем държи си 900 оборота, изключена от скорост но да се движи(по инерция) също няма проблеми държи 900 оборота, как спра на място и след 2 сек. ги вдига на 1100.Кажете това нормално ли е или трябва нещо друго да се регулира, или съм за сервиз?
високи обороти на корола версо
Re: високи обороти на корола версо
Колега, честито за новата придобивка,не се притеснявай.Това е така,за да може колата по бързо да загрее.И моята е така.Даже на моята отиват на 1200,но когато загрее падат на 800.Пробвай като запалиш колата като започне да вдига оборотите ,изключи изцяло климатроника,ако оборотите са нормални,значи нямаш проблем
Korolla Verso 2.2 D4D 136k.s.
Да, като изключа климатроника оборотите се нормализират.Благодаря за информацията,сега вече съм спокоен, че не се е прецакало нещо.
Тойота Корола версо 2.0 D4D
