обслужване на тойота
manolov10
Регистриран на: 06 Сеп 2013 13:43
Мнение от manolov10 » 02 Окт 2013 09:35
имам тойота и не мога да намеря майстор при който да я подържам , бихте ли ми препоръчали някой който се занимава с тойоти , ако може адрес или тел.
Re: обслужване на тойота
Мнение от мехаННика » 02 Окт 2013 09:49
В коя държава, град, село...
vesko.t
Регистриран на: 10 Окт 2011 23:26
Мнение от vesko.t » 02 Окт 2013 20:34
мехаННика написа:В коя държава, град, село...
Точно !
RAV4 2010, 4X4
Мнение от Kiki » 02 Окт 2013 20:57
manolov10
Мнение от manolov10 » 03 Окт 2013 10:28
в София пропуснах да го напиша.
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2013 12:22
Колега, моля да си попълните профила - там има поле за местоположението.
Така няма при следващ Ваш пост отново да се чудим за кой край на света питате.
Добре е също така да дадете повече информация за интересуващия Ви въпрос - например типа автомобил, години, какво очаквате от 'майстора' и т.н.
Защото ако е нова тойотата, то ТМ-Ауто ви чакат с отворени обятия. :whistle:
А ако смятате в близките години само да сменяте масло, то едва ли ви трябва специален майстор...
Мнение от мехаННика » 03 Окт 2013 17:35
Ами обслужване е достатъчно ясно, масло, филтри, крушки и според нуждите и пробега-накладки и ремъци. За това майстори колко щеш.
martod
Мнение от martod » 03 Окт 2013 19:42
мехаННика написа:Ами обслужване е достатъчно ясно, масло, филтри, крушки и според нуждите и пробега-накладки и ремъци. .
Мнение от мехаННика » 03 Окт 2013 23:53
Ами, да ти кажа, трудно ми е ама това е в другата графа- ремонти.. biggrin.gif
rpetkov
Регистриран на: 03 Сеп 2017 20:01
Местоположение: София, Дупница
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от rpetkov » 03 Яну 2018 23:44
Здравейте. Авенсис т22, февруари 2000г, двигател 1.6 4a Fe - преди фейслифта
Според Вас за цялостно обслужване - масла (+ трансмисионно евентуално), ремъци (+водна помпа евентуално), филтри, антифриз евентуално колко общо (части + труд) трябва да излезе? Не ми трябва точно число, а някакъв разумен интервал от евтин към скъп сервиз. И според Вас по-добре ли е частите да ми ги дадат от сервиза, или е по-добре аз да си ги набавя?
Автомобила е здрав, няма тропане, няма хлопане. Двигателя работи перфектно. Тоест на пръв поглед не очаквам други ремонти.
Toyota Avensis, 1.6. 4a Fe, Февруари 2000г
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 04 Яну 2018 00:07
Откъде ще вземеш частите силно зависи колко доверие имаш на доставчика и дали сервиза не са от заядливите и да не искат да работят с "външни" части - показателно за некоректност!
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2018 08:04
WoLF написа: дали сервиза не са от заядливите и да не искат да работят с "външни" части - показателно за некоректност!
Не съм съгласен, че това е показателно за некоректност..
Какви са рисковете при външните части:
1. Лошо качество. След което клиента може (и често го прави, както чета по форумите) да предяви претенции. И винаги остава съмнението - качеството на частта или качеството на монтажа са виновни за скорошното излизане от строя.
2. Поради спецификата на автомобилостроенето, доста от 'външните' части не са подходящи за всички модели. След демонтажа би ли платил двоен труд на сервиза за двойната работа по монтаж/демонтаж на неподходяща част?
И двете точки са пряк негатив на сервиза, така, че напълно разбирам собственици на сервизи, които са решили да не работят с 'външни' части (обикновено никой не се дърпа ако предложиш оригинални части, без разбира се да покрива гаранцията). В края на краищата защо заради калпава част, която ти е донесъл клиента, да обираш негативите...
В допълнение - когато всичко е доставено от сервиза, коректния сервиз си поема гаранция. Която няма как да поеме при външна част...
rpetkov
Мнение от rpetkov » 04 Яну 2018 08:18
Ясно, благодаря. Някой ако може да изкаже мнение за сумата, която трябва да приготвя, ще съм му много благодарен :D
Мнение от WoLF » 04 Яну 2018 09:48
