Привет на всички от форума!Случи ми се следната неприятност-миналата седмица жена ми погрешка се е хванала за шланга на Maxx-motion 100 вместо съответния дизел,малко след това дошъл служител,който любезно дозаредил 44!!! литра бензин от общо 60л резервоар,при,след което колата е минала 10-12км,последните 3 от които с прекъсване,придърпване и зор,докато е паркирана БЕЗ ДА УГАСНЕ.След това вече се е усетила-Репатрак,сервиз,източване нарезервоара,нов горивен филтър и най-важното-всичко изглежда нормално като звук на двигателя,вървене и т.н.Въпросът ми е има ли нещо,което може да се направи като допълнителна защита или профилактика на двигателя и горивната система и мога ли да очаквам късни неприятни последици ? В сервиза ни казаха,че мога по свое усмотрение да сложа един литър двутактово масло на пълен резервоар дизел!? Колата е 2,2Д4Д 2008г. на 70000км,тези километри при инцидента са изминати при сутрешно градско софийско шофиране.След сервиза са изминати ок.100км без никакви проблеми.
Благодаря предварително!
бензин вместо дизел на РАВ-4!!!
Re: бензин вместо дизел на РАВ-4!!!
Щом си минал 100 км след това няма защо да слагаш двт масло ,може пробваш някоя добавка подходяща за случая.
Обаче има още нещо ,маслото в двигателя проверихте ли го да не се е миксирало с гориво че тогава става лошо.
Ок. е маслото,благодаря за напомнянето.В сервиза не ми казаха дали те са го проверили,но няма проблем .А от нафтовата помпа дали може да очаквам проблем?Не знам какви добавки евентуално да сложа,на предишната ми Зафира слагах украинската Хадо в маслото и нафтата,но тя беше на 200000км,тази е на много по-малко и ме е страх ,примерно за DPF-филтъра?..
Toyota RAV4 2.2D4D
- Airfan
Проблемите, които може да имаш са най-вече поражения (разтапяне) по бутала, сегменти и клапани, но щом работи без тракане сега - не го мисли.marbo969 написа:Ок. е маслото,благодаря за напомнянето.В сервиза не ми казаха дали те са го проверили,но няма проблем .А от нафтовата помпа дали може да очаквам проблем?Не знам какви добавки евентуално да сложа,на предишната ми Зафира слагах украинската Хадо в маслото и нафтата,но тя беше на 200000км,тази е на много по-малко и ме е страх ,примерно за DPF-филтъра?..
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
колега вече така и така нищо не можеш да направиш,карай си.това е всъщност най-лошия вариант да сипеш бензин на диз. кола.точно уплътненията по горивната система са застрашени,както и самата горивна помпа.надали има добавки да ги рециклират,така че се надявай да не са твърде омекнали.и си оглеждай отдолу за евентуални течове,дано да ти се размине.
Дотук 600 км ,нормално поведение.Надявам се да остана само с притесненията,тоя РАВ излезе май идиотоустойчив!Благодаря на колегите за отзивите,само не разбрах за какви течове да следя,респ.уплътнения?!
Toyota RAV4 2.2D4D
