Проблем с интервала на чистачките Корола Е11
n0name
Регистриран на: 18 Юни 2013 22:37
Мнение от n0name » 23 Сеп 2013 18:54
Не работи интервала на чистачките.
Правят 1 оборот и спират в долно положение и не мърдат от там.
На степен бавни и бързи си работи, но интервала никакъв го няма.
Бушона и релето са добре.
Като дам на контакт и цъкна чистачките на интервал, те мръдват 5 санта и спират и се чува жужене из под таблото. Като запаля двигателя ... пак за момент се чува жужене и спират за части от секундата на 5 санта.. обаче после тръгват и правят 1 оборот. След това естествено не помръдват повече.
Моторчета за смяна или нещо ръчката не е добре!?!
Колата е Корола с мотор 4Е-FE 1997 година
ПП: голяма мъка е да караш в лек дъжд без интервал :)
diesel_power
Re: Проблем с интервала на чистачките Корола Е11
Мнение от diesel_power » 24 Сеп 2013 00:13
А като ги включиш на първа или втора скорост и ги спреш ,връщат ли се долу или остават по средата ?
Ако не се връщат проблема сигурно е в мотора ,там има едни пътечки чрез които релето разбира положението на чистачките .
Там нагарят и губят контакт.Но ,за да си сигурен трябва да знаеш как да го измериш или ако капачето на мотора е с болтове ,а не занитено да го отвориш и да видиш дали са здрави пластинките .
nikdel
Мнение от nikdel » 24 Сеп 2013 06:26
Мислех, че това при Е11 е проблемно само при задната чистачка.При мен я свалях - моторчето се отваря лесно,защото е на болтове.Почистих пътечките,изкривих повече пластините за по добър контакт и работеше няколко месеца нормално, но после пак взе да запецва.Но нали е задна престанах да и обръщам внимание вече.Моторчето беше испанско.
pres
Регистриран на: 02 Авг 2012 16:04
Мнение от pres » 24 Сеп 2013 13:49
Мисля че предната е по същия начин и наи вероятно това ти е проблема разглоби моторчето и разгледаи за какво става въпрос случвало ми се е на друга кола да имам стопяване на корпуса и потунала патечка.
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 24 Сеп 2013 14:35
А като врътнеш пръстена за регулиране на интервала променя ли се нещо.
n0name
Мнение от n0name » 24 Сеп 2013 18:20
diesel_power написа:А като ги включиш на първа или втора скорост и ги спреш ,връщат ли се долу или остават по средата ?
Връщат се долу.
Оги написа:А като врътнеш пръстена за регулиране на интервала променя ли се нещо.
Нищо не се променя.
Преди малко си "играх". Махнах кората под волана .. жуженето което описвам в 1-вия пост се чува от там някъде (около ръчката).
Оги
Мнение от Оги » 25 Сеп 2013 11:39
Предполагам проблема е в релето или ключа. След като работят нормално при непрекъснат ход и спират на мястото си- няма какво да се търси в моторчето. Релето е това, което управлява интервала и пуска чистачките при миене няколко хода. Възможно е обаче и сигнала му към него да е неадекватен заради механична повреда в ключа. Най-лесно ще откриеш проблема като вземеш реле от друга кола за проба. Или поне като откачиш релето- жуженето би трябвало да спре. Ако продължи да жужи- може би в ключа или някой кабелен сноп има слабо късо, което не успява да изгори бушона но ебава сигнала от ключа към релето. Може и да го пуснеш да жужи няколко пъти, след което да търсиш топло. Пък ако тръгнат с друго реле - няма да казвам какво е. wink.gif
n0name
Мнение от n0name » 28 Сеп 2013 01:07
Утре (събота) ще ръчкам по предложенията.
Имаме 1 VVT-i 1.4, ще видя релето ѝ ако е същото .. ще пробвам с него.
Да питам за още 1 проблем (според мен).
На 2-ра и 3-та като пусна педала на газта и после реша да ускоря плавно .. се получава придърпване все 1 съм настъпал по-сериозно. Усеща се и на 4-та, но в по-малка степен
Педала на газта има луфт (около 1 - 1.5см) .. под капака жилото е малко хлабаво.
Някакви идеи?
Мнение от мехаННика » 28 Сеп 2013 10:54
Не пипай жилото на газта, нещо подобно се получава при повишена хлабина планети/сателити в диференциала, което не е оправдано да се пипа при положение че кутията няма друг проблем. Просто я дръж в по високи обороти, слизаш на по малка предавка и газ.
n0name
Мнение от n0name » 03 Окт 2013 22:48
В крайна сметка не можах да разбера къде е проблема.
Закарах я на сервиз .. обаче като отидох да я взимам пичовете имаха страшно много работа и .. само тествах дали всичко работи, тааа не разбрах къде е бил ключа от палатката.
Благодаря на всички отзовали се!
Svetlomir
Регистриран на: 07 Дек 2017 20:29
Мнение от Svetlomir » 24 Мар 2018 12:35
Здравейте.Темата е много стара,но да не пускам нова тема за един въпрос.Дали знае някой къде се намира релето на чистачките при Корола Е12?
