Загуба на антифриз
angelbab
Регистриран на: 19 Сеп 2013 02:12
Загуба на антифриз
Мнение от angelbab » 19 Сеп 2013 02:15
От едно известно време има загуби на атифриз и само доливам - миналата седмица имах дълъг преход и се наложи да долея над литър. Някой имал ли е подобен проблем?
Petar
Re: Загуба на антифриз
Мнение от Petar » 19 Сеп 2013 09:54
angelbab написа:От едно известно време има загуби на атифриз и само доливам - миналата седмица имах дълъг преход и се наложи да долея над литър. Някой имал ли е подобен проблем?
Ами правери дали няма течове от някъде
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 19 Сеп 2013 15:10
Трябва щателно и внимателно да се огледаш за мокро петно и то сутрин след като мотора загрее и вдигнеш капака. Така ще изловиш и малък теч, от който антифриза напуска охладителната система и при температурата на съдовете съхне около мястото му. Прегледай радиатора и връзките му, после маркучите за охлаждане и отопление, главата, около термостата, водната помпа. Ако последната не капе отпред- пъхни ръката си отдолу и и търси висяща капка или мокро. Има и други възможни причини но за тях ще пишем ако не се открие теч.
Провери налягането като стиснеш горния маркуч на радиатора. При току що изгасен мотор трябва да има налягане колкото се надува вътрешна гума на колело. Горещо е- ползувай ръкавици или парцал. Ако няма налягане- ясно е че има пробив.
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 20 Сеп 2013 10:07
Не знам каква е колата, но най-вероятно има теч от водната помпа. В долния край има ли червеникаво?
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 21 Сеп 2013 23:16
Ами ако антифриза му е син ?!? biggrin.gif ...освен това - както е писал колегата Оги - има още доста места от които може да изпуска...освен това ще е хубаво колегата да огледа и какво излиза от ауспуха на колата, дали не пушва бяло и мирише на антифриз, маслото в ДВГ дали изглежда нормално също, ако ги няма тези два симптома - ще да е малкия дявол и с малко повече оглеждане теча ще се хване, късмет :thumbsup:
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 01 Окт 2013 15:49
Имаш ли газова уредба
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
