Рестарт на компютъра на Avensis при палене
Grizu84
Регистриран на: 16 Сеп 2013 16:45
Мнение от Grizu84 » 16 Сеп 2013 17:12
Здравейте, колеги горд собственик съм на Авенсис 2.0 D4D 2006г. Това лято когато ходихме на морето забелязах, че при всяко палене компютъра на колата се рестартира. А от около седмица и пищялката на фаровете и ключа на волана не ми сработва когато отворя вратата. Проверих всички бушони, няма изгорели. Четох в един форум, че при слаб акумулатор ставало така. нямам възможност да го тествам, но акумулатора ми се струва добре пали от рас и нямам грижи. Другаде четох, че може да дава хубава маса някъде по купето и за това при палене да губи масата. Но колата има много маси и не ги знам къде са.
Ако някой е имал такъв проблем пишете!
Получена  благодарност: 222 пъти
Re: Рестарт на компютъра на Avensis при палене
Мнение от TATI » 16 Сеп 2013 17:18
Под волана, предпазител номер 57 мисля че беше - DOME 7.5 A. Предполагам, че и радиото ти не помни станциите и стрелките по таблото ти остават на положението, на което са били.
Grizu84
Мнение от Grizu84 » 18 Сеп 2013 13:59
Благодаря за бързия отговор.
Радиото помни станциите, но то е превързвано защото е пуснато Parrot Bluetooth handsfree, иначе за другите неща си прав стрелките по таблото остават на положението.
Довечера ще пиша резултат.
Grizu84
Мнение от Grizu84 » 25 Сеп 2013 07:04
Извинявам се за закъснението при отговора. Да беше прав има още едно табло под волана с 5 бушона. Смених го и всичко се оправи. Отново благодарности.
