Corolla E15 1.6 1ZR-FE 124HP VVTi 2008 - скърцане от скоростен лост - РЕШЕН - гресиране на водач
v_shopov
Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Мнение от v_shopov » 13 Сеп 2013 14:34
от няколко месеца имам Toyota Corolla 1.6 VVTI, 2008 година.
От скоро забелязах, че има някакво скърцане от скоростния лост (предполагам, че го имало и преди, но лятото карах на затворени прозорци и не се чуваше).
Скърцането се появява когато лоста е в средно положение на свободна и го дръпна към мен, за да включа на първа и след това като минавам на втора също се чува скърцането.
Когато включвам на другите предавки го няма. Няма значение дали съединителя е натиснат или не, когато е на свободна и мърдам лоста, пак скърца (само когато го бутам към мене, на другата страна няма скърцане). Имате ли представа от какво може да е и дали е нещо сериозно и евентуално как може да се отстрани?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 17:02, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
Re: Скърцане от скоростен лост на Corolla
Мнение от мехаННика » 14 Сеп 2013 19:45
Трябва да се мацне един пръст грес на едно място по механизма който избира и включва скоростите. Ако не можеш да се справиш сам, пиши на лични и ще го оправим напълно безплатно за теб.
v_shopov
Мнение от v_shopov » 15 Сеп 2013 22:23
Много благодаря за отговора, успокоих се. Благодаря и за предложението, в момента не съм в София, но като се върна ще ти пиша.
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 15 Сеп 2013 23:22
Евала на отзивчивостта на механННика, но се чудя защо когато се оплаках от това в Тойота през гаранцията не мацнаха грес, а пръснаха спрейче. Проблема пак се появи след 5-6 месеца. Сега вече след гаранцията сам си мацнах грес и скоро няма да се случи същото.
...просто май ме отложиха тогава за да се видим по късно, когато ще плащам.
Мнение от мехаННика » 15 Сеп 2013 23:31
Yuli, не си прав. Колко би струвала такава манипулация, че да завали финансовата ти мощ и респективно другата страна да забогатее рязко? Просто не е имало достатъчно време.
homie
Регистриран на: 04 Май 2016 09:37
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от homie » 26 Юли 2016 14:36
Да ползвам темата, че имам сходен дразнител с моя Авенсис Т25.
На неутрална позиция скоростният лост, в определни положения и понякога, "трака" доста дразнещо и като го побутна спира. Тракането е като на разхлабени пластмасови връзки.
Дали мога да го излекувам сам с гресчица? Предполагам като махна маншона на ск. лост ще мога да смажа пластмасориите.
Toyota Avensis Estate T25, 2AD-FTV, 2008
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 26 Юли 2016 17:04
Точно така.
Под маншона се намира избирателния механизъм - пластмасов ябълковиден трябва да е.
dimitur1231
Регистриран на: 20 Окт 2016 20:53
Местоположение: radomir
Мнение от dimitur1231 » 24 Яну 2017 15:17
Аз имам следния проблем! Ябълковидния избирач на скоростите е доста износен и има голям луфт и трудно превключва всички скорости. Също пружината до скоростния лост е счупена. Купуват ли се нови и от къде ? Или да търся втора ръка. Колата е Corolla e12 2003 2.0 D-4D (90 Hp) Wagon. И лесно ли се сменяват. Благодаря предварително !
Мнение от Akima » 24 Яну 2017 16:50
dimitur1231 написа: Купуват ли се нови и от къде
Аз бих ги взел нови - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
