ПОМАГАЙТЕ
stefan_stz
Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stefan_stz » 21 Авг 2013 14:20
Проблема е следният качвам се днес в колата Авенсис 2003 Т25 . Давам на контакт светва ми таблото и като дам да запалвам не се чува нищо и не иска да запали . откачих акумулатора и го пуснах пак нейска да пали някакви идеи от какво може да е ?
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
biro
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от biro » 21 Авг 2013 15:18
Акумулатора май е за смяна, пробвай с друг. Може и четките на стартера да са проблем.
stefan_stz
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stefan_stz » 21 Авг 2013 15:19
акомулатора е нов в гаранция даже проверих всички предпазители и в двигателя и вътре под волана както и FUSE ... на контакт всичко светва давам да паля и огасва таблото и не върти нищо не се чува ... някакви идеи да проверя нещо друго ?
stefan_stz
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stefan_stz » 21 Авг 2013 15:20
biro написа:Акумулатора май е за смяна, пробвай с друг. Може и четките на стартера да са проблем.
как мога да ги проверя тези четки ?
ss_mitko
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от ss_mitko » 21 Авг 2013 15:34
Вземи някакъв дървен прът и почуквай върху шалтера на стартера, през това време някой да върти ключа за запалване. Най вероятно шалтера не изхвърля. Или има лоша връзка на кабелите на стартера.
stefan_stz
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stefan_stz » 21 Авг 2013 15:40
ss_mitko написа:Вземи някакъв дървен прът и почуквай върху шалтера на стартера, през това време някой да върти ключа за запалване. Най вероятно шалтера не изхвърля. Или има лоша връзка на кабелите на стартера.
а къде по точно се намира стартера и този шалтер ? ако може направо да ми го посочиш на картинка ще е добре
http://ipocars.com/imgs/a/h/w/c/c/toyot ... _5_lgw.jpg
stefan_stz
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stefan_stz » 21 Авг 2013 16:00
ето и клип извинявам се че е на обратно ама пак се вижда ... изобщо не върти ??
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от Lakokara4a » 21 Авг 2013 16:20
0899 182 194 , 056/58 80 20 Яни Петров
Обади се за съвет, нищо няма да ти струва освен един разговор. Поне да те насочат какво да търсиш или какво да направиш.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
stany68
Регистриран на: 10 Май 2013 05:57
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stany68 » 21 Авг 2013 16:32
stefan_stz написа: ето и клип извинявам се че е на обратно ама пак се вижда ... изобщо не върти ??
Приятелю,и на мен ми прилича на шалтер на стартера....Преди време имах Хонда Акорд - абсолютно същото правеше. Удрянето помага по стартера помага,но до известно време, а и е тъпо всеки път да палиш по този начин. На хондата смяната на шалтера не беше нешо скъпо - нещо като 100 лв по спомени,на Авенсиса няма идея колко може да е. Но симптомите са за такава повреда.
Успех и пиши какво е било.
biro
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от biro » 21 Авг 2013 17:20
А защо таблото угасва като завъртиш ключа? Или акумулатора е скапан (нищо че е нов в гаранция) или не си стегнал добре клемите, а може и да са се окислили.
ss_mitko
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от ss_mitko » 21 Авг 2013 19:14
biro написа:А защо таблото угасва като завъртиш ключа?
Защото стартера дърпа целия ток.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от Vesko » 21 Авг 2013 19:26
ss_mitko написа:
Ако бобината на стартера дърпа целият ток, без да се чува задействането на стартера, то май тока не е толкова много.
damian_bo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:00
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от damian_bo » 21 Авг 2013 19:52
Ако при завъртане на ключа таблото "присветва", то залагам на лоша връзка по масата. Откачи "-" кабел, почисти връзките както на акумулатора, така и с шасито.
stefan_stz
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от stefan_stz » 21 Авг 2013 20:01
Дойде един маистор да я види чукна по стартера ли каквото е там и запалих каза че ще смени четките и още нещо мерси на всички ще сложа снимка каде точно се чуква докато държиш ключа в положение запалване. мерси на всички отново\\
http://prikachi.com/images.php?images/56/6471056S.jpg
diesel_power
Re: ПОМАГАЙТЕ
Мнение от diesel_power » 21 Авг 2013 21:18
Един съвет , не го отлагай този ремонт дори и да продължава да пали.
Иначе заминава и колектора на ротора .
