Проблема се състои в това, че когато карам на пета и отпусна газта, колата изключва от скорост. Ако някой има някаква представа по въпроса, моля нека да пише
Проблем със скоростната кутия
stoian.todorov
- Регистриран на: 21 Юли 2012 16:07
Имам проблем със скоростната кутия на Тойота Рав 4 - 98г.
- martod
Re: Проблем със скоростната кутия
Ами например, че трябва да се смени всичко що е под вилката на избирача за 5-та предавка, муфа, зъбчатка, синхронизатор, и т.н.. докато стигне до игления лагер, пък ако има нужда и него ..мехаННика написа:Аз имам някаква представа, но какво по точно да ти пиша?
Имах предвид че точни цени не знам, ръководство не мога да напиша, освен да препоръчам някой но пък не се знае за кой град става дума.Пропускаш и паразитното колело на 5та и при някои случаи изходящ вал.
stoian.todorov
Благодаря за отзивите. Проверих в моргите. От 2 скоростни кутии са продали само петата скорост, не ми е ясно дали е синхронизатор или някаква запчатка, каквато и да е, но ми казаха, че само петата струва 300лв. а цялата скоростна кутия е 800лв.
Това навежда ли те на някакви мисли ? А именно че кутията за 800лв може да е същата или след 3мес да стане същата като твоята. И като знам как се сваля и поставя цяла кутия барабар с трансфера на този РАВ...това няма да е хич евтино. Намери си нови части и в повечето случаи става и без сваляне на кутията. Зависи колко дълго си карал така преди да пуснеш тази тема.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
И аз имам този проблем с МР2 - скоростна кутия С50. След много информации се убедих, че трябва да се смени всичко около 5-та с ново. Вече купих оригинални части от Испания с около 30-40% по-евтини от нашите цени в Тойота. Остават ми само зъбното колело на 5-та и вилката. Всичко останало съм осигурил на порции - синхронизатори, иглен лагер, муфа, дори дистанционни шайби. Всичко струва между 800 и 1000 лв. Но по-важно е кой ще прави ремонта? Трябват подходящи скоби с много плоски накрайници за изваждане и набиване на муфата. Имам инструкции за монтаж от един английски клуб, където проблемите са описани много добре. Особено важно се оказва обратното набиване да не става с чук, защото има опасност да се разместят чарковете по другите предавки. А това в БГ кой може да го гарантира! Иначе не се цепи цялата кутия, а се сваля само страничния капак за 5-та скорост. Целият сектор е изнесен отделно от кутията, но това изглежда единственият плюс. Изненадан съм, че този проблем се проявява и при по-нови модели. Японците твърдят, че проблемът е разрешен, но уви... Или пък сплавите им вече не издържат достатъчно и зъбите се износват значително по-бързо.
genobakalov
- Регистриран на: 11 Авг 2014 23:12
