Налягане в резервоара.
ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Мнение от ahmedcholak » 06 Авг 2013 22:11
Става въпрос за celica sti 4A-FE (1.6 вдигащите фарове).
От няколко дена забелязах, странно свирене откъм задна дясна страна на колата, когато я прибера и загася в гаража (около минута и спира). Като се заслушах по внимателно, ми прилича все едно се освобождава някакво налягане.
Започнах да оглеждам но... Без резултат. По пътя на логиката- в тая част на колата единственият потенциален проблем е резервоара. След като се усъмних в него, при следващото спиране отвих капачката му за зареждане и в тоя момент се освободи налягане все едно отваряш бутилка фанта, кока кола... Свиренето спря! Предполагам има нещо запушено. Виждам, че тук има хора ,които са доста компетентни. От какво може да е? Какъв е проблема?
Благодаря предварително!
Toyota celica 1.8 vvt-i
xtreme
Re: Налягане в резервоара.
Мнение от xtreme » 07 Авг 2013 08:15
Най-вероятно цилиндъра с активен въглен е недостъпен. Различно е реализиран при различните двигатели. При някои мотори има един голям VSV клапан, който се управлява от ECU_то. При други е просто един клапан, който работи само в едната посока. Като цяло се насочи натам. Идеята на системата е бензиновите пари да се изгарят от двигателя, а не да отиват във въздуха. Въпросния цилиндър има 2 маркуча единия идва от резервоара а другия отива накъде към входящия колектор. В момента връзката м/у цилиндъра и входящия колектор е запушена, и затова ти се натрупва налягане в резервоара.
