Семеринг на делкото на 3s - откъде?
Все някой трябва да се е сблъсквал с проблема - имам карина с 3s-fe и ми е скапан семеринга на делкото. Не можах да намеря никаква информация за него - на самия семеринг има маркировка КRC 79 по което естествено гугъла не изкарва нищо .Моля ако някой вече е решавал такъв проблем да даде акъл!
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Re: Семеринг на делкото на 3s - откъде?
Премерваш оста и леглото с шублер и си готов.
PESHO OT MARS
Моя също сълзи но не мисля да се занимавам да го правя. "Разхода" на масло е около 1 литър на около 6-7 хил.км. като ми цапа и от капака на клапаните отзад дето не се вижда.
Провери ли по разни магазини или искаш направо да търсиш заместител по размер?
ex Toyota Carina E 1.6/16V
tyrsih po razmer no na po`ti wsqkyde me otswirwaha a pyk ako stane6e duma za termoustoj`iw.....
A razhoda na maslo we`e mi e okolo .7 l na hilqda i e omazalo celiq dwigatel ..
(изв. за латиницата , току що се преинсталирвах)
PESHO OT MARS
А каква е колата? Рав или Карина/Авенсис
В ТМауто провери ли няма да ти одерат кожата,наскоро копувах семеринги колянов вал и маслена помпа общо 60лв като този масления беше по евтиния.Не мисля че ще ти излизе повече от 25лв.la4o написа:Все някой трябва да се е сблъсквал с проблема - имам карина с 3s-fe и ми е скапан семеринга на делкото. Не можах да намеря никаква информация за него - на самия семеринг има маркировка КRC 79 по което естествено гугъла не изкарва нищо .Моля ако някой вече е решавал такъв проблем да даде акъл!
- max-2
Този семеринг май не излиза като резервна част, аз като ремонтирах на 4АФЕ го намерих в магазин за семеринги и май само беше с 1мм по-широк, но пък това не му пречи или може да се намали с макетно ножче като се среже леко до металната част. Беше нещо от рода на 21/10/7, а на мен ми трябваше 21/10/6мм. Има тема във форума някъде, трябва да се смени и лагера ако устройството на делкото е като на 4АФЕ.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 9 госта
