Корола е11 комби - дим в купето - РЕШЕН
ВидеоГраф
Регистриран на: 04 Юли 2013 08:24
Местоположение: Кюстендил
Мнение от ВидеоГраф » 16 Юли 2013 18:22
Тойотата която купих на скоро се оказва, че при свалено шофьорско стъкло вкарва изгорели газове в купето. Майстор й маха катализатора, защото според него това била причината. Това което беше извадил от ауспуха приличаше на някакви конци - това ли е катализатора или има още неща за вадене от ауспуха :) След тая манипулация ми прави впечатлени че двигателя на празен ход държи около 1000 - 1200 оборота.
Когато се спускам на скорост и след това подам газ от ауспуха излиза син дим. Това на какво може да се дължи? Гумички на клапаните? Сегменти?
Проблема се оказа в местоположението на уплътнението на петата врата. По някаква причина /най-вероятно/ удар, уплътнението и ламарината на която се монтира беше с половин сантиметър по-ниско от колкото на друга кола същия модел.
Последно промяна от ВидеоГраф на 03 Окт 2013 09:04, променено общо 2 пъти.
Petar
Re: Корола е11 комби - дим в купето
Мнение от Petar » 17 Юли 2013 10:03
ВидеоГраф написа:Тойотата която купих на скоро се оказва, че при свалено шофьорско стъкло вкарва изгорели газове в купето. Майстор й маха катализатора, защото според него това била причината. Това което беше извадил от ауспуха приличаше на някакви конци - това ли е катализатора или има още неща за вадене от ауспуха :) След тая манипулация ми прави впечатлени че двигателя на празен ход държи около 1000 - 1200 оборота.
Виж си нивото на маслото дали не намалява повече от нормалното .Ако намалява и нямаш течове тогава може дасе съмняваш от гумичките или сегментите.
Ако ти е махал катализатора той представлява нещо като ситна решетка /пчелна пита / ако е изгорял много може да е станал и на конци .
ВидеоГраф
Мнение от ВидеоГраф » 17 Юли 2013 11:10
Ще следя маслото, а майстора разправяше, че е вадил "конците" през някаква ситна решетка, та може и да го е махнал ...
