отдушник на тойта корола е12 1,4 vvti седан?
shitmaster
Регистриран на: 03 Май 2011 12:39
Мнение от shitmaster » 16 Юли 2013 16:39
Здравейте колеги!
От една година насам имам проблем с наливането на бензин в моята любима королка :) Направо понякога зареждам по 30 мин, пистолета постоянно изключва всякаш резервоара е пълен, но
всъщност не е. Дои в началото ако го натисна докрай и се излива малко гориво от гърловината.
Опитах на различни бензиностанции, но проблема си остава. Та доколкото разбирам в повечето случаи се запушвал
отдушника на резервоара? Някой може ли да ми каже къде мога да го намеря този отдушник и евентуално някакъв по лаически
метод да го почистя :)
Много благодаря предварително!
shitmaster
Re: отдушник на тойта корола е12 1,4 vvti седан?
Мнение от shitmaster » 23 Юли 2013 15:59
Колеги, някой може ли да ми помогне с това инфо?
Мерси предварително!
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 23 Юли 2013 19:03
Там няма какво да чистиш вътре свети, ти ли зареждаш или бензинджията? По принцип пистолета изключва като засмука бензин, пробвай да го завъртиш да го пъхнеш максимално навътре...
Мнение от мехаННика » 23 Юли 2013 22:42
На входа на резервоара има клапа която пречи на горивото да се излее при обръщане на колата. Ако си опитвал да точиш с маркуч, може да се обърне или да заяде.
Instruktor59@yahoo.com
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 24 Юли 2013 11:55
Дай на служителите да зареждат и първо те да кажат какво мислят...
shitmaster
Мнение от shitmaster » 25 Юли 2013 16:26
Еми на всички бензиностанции ми казват че отдушника е запушен. Доколкото разбрах отдушника на тия тойотки е за едно с т.нар. charcoal canister, в който се събират общо бензиновите пари, откойто при определени условия се изпускат събраните пари и влизат в горивната смес. Та ако този маркуч, през който влизат парите в съда е запушен, сами се досещате какво би следвало-връща пистолета :)
На мен ми се струва логично, но не знам къде е този charcoal canister на тая кола :)
Другото което ме посъветваха е да проверя гърловината, защото можело нещо си там да се размести, ако някой се е опитвал да краде. Само дето не знам какво да и погледна на гърловината и как се разглобява :)
Някой ако може да посъветва нещо, ще съм му много благодарен
Мнение от TATI » 25 Юли 2013 19:38
мехаННика ти е казал каква е причината. Не виждам какво повече коментирате и търсите под вола теле. Просто си намести клапата и всичко ще се оправи. Киата от подписа го има същия проблем. И заради това, вече само аз си зареждам гориво, а не капацитетите по бензиностанциите.
Павел88
Регистриран на: 03 Юли 2021 17:10
Местоположение: Севлиево
Автомобил: Тойота РАВ4 Д2Д 136 к.с.
Мнение от Павел88 » 03 Юли 2021 17:15
Нов съм във форума.
Закупих си наскоро РАВ4 D2D 136 к.с.
Имам проблем при зареждане на горивото, както колегата е споменал по-горе. Не е от бензиностанцийте, а от джипа. Имал ли е някох такъв проблем и как мога да го отстраня.
