Проблем-нереално висок разхода на Аурис 2.0Д4Д
EdinR-DrugB
Регистриран на: 01 Мар 2013 08:14
Мнение от EdinR-DrugB » 24 Юни 2013 18:51
Колеги,преди 2 седмици взех Аурис 2.0Д4Д 2007г. за жената.Още от самото начало ми направи впечатление високия разход но за градско викам си нормално е,е да де ама уикенда се разходихме до морето - Пловдив-Лозенец-Пловдив 53 литра или както и да го смяташ разход 8.5 литра,вярно на магистралата я карах с 150км/ч ама пак ми се вижда страшно много.Някви идеи какъв може да проблема!??
Благодаря предварително!
scorpion
Re: Проблем-нереално висок разхода на Аурис 2.0Д4Д
Мнение от scorpion » 24 Юни 2013 20:51
Автомобилът е с 5 скорости и вероятно прк тази скорост (150 км /ч) оборотите са доста високи, респективно и консумацията. сменен ли е въздушен филтър, горивен?
разхода градско колко е. при къси разстояния разхода не може да е нисък.
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 24 Юни 2013 21:33
Аз карам корола 2.0 D4D и ако я карам със 110-120 разхода по компютър е 4,3 иначе чрез засичане по сметки ми излиза 4,8 с пуснат non-stop климатик.
Отначало и аз я карах с ~140 на магистралата, но цифрите тогава бяха около 7 без климатик ;)
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 25 Юни 2013 06:40
Не колега колата е с 6 скорости и на 6-ста при 150км оборотите са малко под 3000 ... не мисля че в това е проблема.Колата е напълно обслужена миналата седмица,сменени са и 4-те филтъра с маслото и там други дреболии и не можеш да ме убедиш че с 150 на 6-та на магистралата е нормално да харчи 8.5 .... има и нещо но не знам какво и точно за това помолих за съвети кво да я правя!?
Rudy
Мнение от Rudy » 25 Юни 2013 08:05
EdinR-DrugB написа:Не колега колата е с 6 скорости и на 6-ста при 150км оборотите са малко под 3000 ... не мисля че в това е проблема.Колата е напълно обслужена миналата седмица,сменени са и 4-те филтъра с маслото и там други дреболии и не можеш да ме убедиш че с 150 на 6-та на магистралата е нормално да харчи 8.5 .... има и нещо но не знам какво и точно за това помолих за съвети кво да я правя!?
Определено не е нормално - с авенсис (доста по-тежък и с 5 ск.) при тези скорости разхода е под 7. Диагноза през нет-а обаче трудмо ще получиш. Иди в Питстоп да вържат колата на диагностика в движение (при тях по околовръстното почти можеш да я настъпиш по сериозно).
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 25 Юни 2013 08:22
Казвам ви аз че не е нормално .. питстоп в софия на околовръсното така ли?Не го знам но колата често се разхожда до столицата така че е вариант на които мога да обмисля!Благодаря
scorpion
Мнение от scorpion » 25 Юни 2013 17:48
Колега, от този пост научаваме, че колата е с 6 скорости и че всичко е сменено като консумативи...т.е не допусламе да има проблем със замърсени филтри...при мен 150 се постига на 6 та предавка в рамките на 2500 оборота вероятно от по мощния двг. но разхода ми е около 7 даже бих казал 6.8/100. ускорявам винаги плавнл и се стремя да поддържам скорост...прибразумно и плавно каране кзвън магистрала съм постигал 4.3/100 ...
очевидно трябва диагностика както е препоръчал колегата по горе. Успех и сподели резултата... апропо с какво гориво се кара колата. пробвахте ли с премиум дизел или въобще с по скъпкте горива?
сори за праописа но клавиатурата на таблета не ми е по мярка :)
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 25 Юни 2013 18:51
Приятел имаше същия проблем с друга дизелова кола,смени отново филтъра и колата отлепи и си гореше като преди.
Веднага след обслужването каза,че е усетил нещо не наред.Сложи друг горивен и е ок.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 25 Юни 2013 20:14
EdinR-DrugB написа:Колеги,преди 2 седмици взех Аурис 2.0Д4Д 2007г. за жената
Моя съвет е да не пипаш нищо, а да покараш така още някоя и друга седмица, поглеж разхода намалял като й посвикнеш ... на колата де biggrin.gif
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 25 Юни 2013 20:44
Така е всичко е сменено .. колата се кара нормално без издевателства и разхода не пада по 8.5 но това на магистралата беше вече нещото което ми каза че нещо не е наред.Има логика да е кофти горивен филтър ама 250 кинта дадох за 4-те филтара с маслото Мобил.знам ли кво са ми сложили.както и да е ще я карам в софия в питстоп да я погледнат.все пак икономична кола и взех тя гори колкото супрата :)
другия колега казва да я покарам без нищо да барам .. еми три седмици я кара вече до кога да я чакам тя и в града гори толкова като се има предвид че тя едвам едвам я кара вярно на клима амаааааааа .... ?нафтата е обикновенна от лукоил,незнам но нещо не сам привърженик на скъпите горива,даже в последните два резервоара и добавка и сложих от тойота купена 24 кинта уж специално разработена за Д4Д .. абееее квтото зависи от мен е направено но проблема си е актуален и не ме радва!
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 25 Юни 2013 22:41
EdinR-DrugB написа:...другия колега казва да я покарам без нищо да барам .. еми три седмици я кара вече до кога да я чакам тя и в града гори толкова като се има предвид че тя едвам едвам я кара вярно на клима амаааааааа ....
Моята по каталог е 5.8 l градско, а трудно мога да докарам разход под 7.0 l... това са 20-25% над каталожните данни.
Колко очакваш да гори градско кола в реални условия, на която по каталог и дават 7.2l ?
http://www.autoevolution.com/engine/toy ... -d-4d.html
Да ти го сметна ли 8,6-9,0 l..., а магистралното със 150 няма да ти свали средния разхода много под тези числа и да оправи нещата. Колегата ти е казал да покараш така. Аз те съветвам преди да влизаш във филми покарай и извънградско спокойно диапазон 80-100 (не както си караш Супрата), и ако тогава даде около 5, то проблема не е в колата, а в очакването ти за нея.
п.п. Само чуждата кола много върви и малко харчаи, докато не помолиш собственика и да ти свърши някаква работа biggrin.gif
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 26 Юни 2013 06:31
Ха ха ха имаш право и все пак в семейството има и акорд 2008 дизел .. на него по твойта логика му дават 6.7 в града по каталог а колата независимо дали се кара в града или на магистралата с 160 км/ч разхода и никога не се е качвал над 6.5 за последните 45000 км .... ???двигател 2.2 143 коня гори смесено 6.5 а ауриса 2.0 125 коня гори 8.5 и двете с шест скорости ... не искам да споря с теб колега но очевидно е че нещо и има на тойотката!аз когато и да сам и се качил моментен разход под 7 на борда не сам виждал да показва!
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 26 Юни 2013 09:53
Това,че Хондата ти показва каквото искаш да видиш не означава,че е реално.За мен при градско каране в Пловдив с клима и 2000куб.дизел,разход под 7.5-8л. е нереален.А и на Ауриса борд.ком. не е много за вярване,ако не си го занулил както трябва.Като зареждаш си занули "трипа",разхода на 100км. и времето на работа на мотора и виж след 100км. колко ще ти показва.Така трябва да е максимално точно.
Последно промяна от todor87 на 26 Юни 2013 17:47, променено общо 2 пъти.
петър
Мнение от петър » 26 Юни 2013 11:12
todor87 написа:Това,че Хондата ти показва каквото искаш да видиш не означава,че е реално.За мен при градско каране в Пловдив с клима и 2куб.дизел,разход под 7.5-8л. е нереален.А и на Ауриса борд.ком. не е много за вярване,ако не си го занулил както трябва.Като зареждаш си занули "трипа",разхода на 100км. и времето за работа на мотора и виж след 100км. колко ще ти показва.Така трябва да е максимално точно.
Защо сега е нужно да му обясняваш на човека,че нещо било нереално,и едва ли не е тъп и не може да си засече колко му гори колата.Писал е,че има над 45к км нали се сещаш че не е зареждал един 2 пъти.
todor87
Мнение от todor87 » 26 Юни 2013 11:27
И на теб сега ти обяснявам,че при обстоятелствата,които съм писал по-горе този разход е нереален.Аз сигурно не си засичам разхода вече 90к.Или и аз съм за ремонт :)
