Toyota corolla E12 VVTi 1,4 запалва от втория път
pipo63
Регистриран на: 12 Юни 2013 11:36
Мнение от pipo63 » 12 Юни 2013 11:57
Колата е Toyota corolla E12 VVTi 1,4 нов внос от Италия 2003 г на 176 000 км.Сутрин при палене давам на контакт,изчаквам докато изгаснат всички лампи и завъртам ключа.Колата се опитва да запали, но изгасва.При второто завъртане си запалва нормално.През деня ако се кара си пали от първия път,но ако не я палиш до вечерта,пак запалва от втория път.Сложих добавка за почистване на инжекторите,минах 1000 км,но проблема си остава.Когато карам на градско и подавам газ,след като отнема крака от педала оборотите продължават да се покачват още малко и едва тогава започват да падат-смятам че това не е нормално и може да има връзка с проблема с паленето.
Ако някой има мнение или е имал подобен проблем моля да сподели ?
stenly27
Регистриран на: 04 Фев 2012 09:04
Re: Toyota corolla E12 VVTi 1,4 запалва от втория път
Мнение от stenly27 » 12 Юни 2013 16:59
Свети ли лампата за грешки. Най-добре посети сервиз да ти почистят дебитомера и дроселната клапа. Може и акумулатор, свещи, бобини и т.н., Трябва и преглед и профилактика. Иначе королата е много здрава и надежна.
Toyota Corolla 2.0 D4D 110hp Hatchback`03
VGD
Регистриран на: 11 Май 2013 22:49
Мнение от VGD » 12 Юни 2013 19:57
pipo63 написа:Колата е Toyota corolla E12 VVTi 1,4 нов внос от Италия 2003 г на 176 000 км.Сутрин при палене давам на контакт,изчаквам докато изгаснат всички лампи и завъртам ключа.Колата се опитва да запали, но изгасва.При второто завъртане си запалва нормално.През деня ако се кара си пали от първия път,но ако не я палиш до вечерта,пак запалва от втория път.Сложих добавка за почистване на инжекторите,минах 1000 км,но проблема си остава.Когато карам на градско и подавам газ,след като отнема крака от педала оборотите продължават да се покачват още малко и едва тогава започват да падат-смятам че това не е нормално и може да има връзка с проблема с паленето.
От скоро имам същата кола като модел, години произход, симптоми и проблеми.
След три диагностики все още не съм намерил проблема. Другата седмица ще сменя свещи и ще пробвам трети майстор.
Ако намериш решението се надявам да го споделиш.
Аз ще направя същото, ако те изпреваря.
pipo63
Мнение от pipo63 » 13 Юни 2013 10:11
Здравейте, днес ходих на сервиз да сменя маслото и решиха да ми проверят свещите.Свещите бяха заминали -електроди почти нямаше и беше им объркано топлинното число-трябва да е 7, а бяха сложени свещи с 11.Сервиза е Трейдекспрес Варна,много добре работят.Момчетата ми казаха,че евентуално това е бил проблема и утре като я запаля ще ви пиша дали се е оправил проблема.Друга вероятна причина,която можело да прави проблем е температурния датчик на коляновия вал.
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 13 Юни 2013 21:42
pipo63 написа:Здравейте, днес ходих на сервиз да сменя маслото и решиха да ми проверят свещите.Свещите бяха заминали -електроди почти нямаше и беше им объркано топлинното число-трябва да е 7, а бяха сложени свещи с 11.Сервиза е Трейдекспрес Варна,много добре работят.Момчетата ми казаха,че евентуално това е бил проблема и утре като я запаля ще ви пиша дали се е оправил проблема.Друга вероятна причина,която можело да прави проблем е температурния датчик на коляновия вал.
Така ли ти казаха от този сервиз,температурен датчик на коляновия вал?Какво мери този датчик и защо мери коляновия вал, да не се счупи ли?
CuHeo4k0
Регистриран на: 03 Мар 2013 10:52
Мнение от CuHeo4k0 » 15 Юни 2013 10:26
и аз имам същия проблем и се установи че е дросовата помпа или клапа сега чакам гарнитура за нея и ще я отварят да я почистят и оправят :}
pipo63
Мнение от pipo63 » 15 Юни 2013 14:21
След смяната на свещите проблема си остава.Запалва от втория път и това си е.Дроселовата клапа я гледахме,чиста е,направо свети.Някъде бях чел,че тази дроселова клапа имала някакъв демпфер,който може да прави този проблем при паленето,но не съм специалист и може да пиша и глупости.
VGD
Мнение от VGD » 19 Юни 2013 21:21
И аз смених свещи без резултат. Тестове и диагностики отново без проблеми...
Спирам да се занимавам и ще чакам зимата. Ако тогава положението е по-зле, тогава ще го мисля.
pipo63
Мнение от pipo63 » 20 Юни 2013 09:45
Консултирах се с един майстор и той ми каза,че щом не пали от първия път значи по някакъв начин се губи горивото по тръбите,когато колата е в покой.Той твърди,че би трябвало да има обратен клапан,който да затваря и да не позволява на горивото да се връща обратно.Вероятно този клапан не затваря и затова се получава този проблем.Някой знае ли дали има такъв клапан?
VGD
Мнение от VGD » 20 Юни 2013 18:44
Без да съм майстор, това беше моето подозрение още от самото начало.
Още втория път в сервиза на Тойота ги попитах точно това. Казаха ми, че има такъв клапан който се намира някъде по кошницата която се потапя в резервоара. Цената му била около 30 лева но го няма наличен и може да се достави за 2 седмици.
Нямало начин да проверят предварително дали наистина това е причината.
От друга страна, цялата кошница (помпа, филтър и т.н) струвала 1200 лева ?!? Просто не ми се рискува да ми прецакат нещо и да им ставам редовен пациент.
pipo63
Мнение от pipo63 » 21 Юни 2013 14:47
Ами ще си я карам така,все пак не е болка за умиране.Ако се задълбочи проблема тогава ще му мисля.Лошото е,че досега колкото коли съм имал си палеха без проблем и това все пак малко дразни.Все пак взех Тойота защото били здрави и не правели проблеми,но явно си е до късмет.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 21 Юни 2013 16:50
Закарайте колата в сервиз в който знаят какво да правят, най-добре в сервиз на тойота. Моята не помня да не е запалила отраз.
pipo63
Мнение от pipo63 » 06 Юли 2013 13:03
Последната седмица бяхме на почивка и минахме 1000 км.След това раздвижване колата взе да пали от първия път.Сега ще видим дали като не се кара няколко дни,ще продължи да пали или пак ще се появи проблема.
Dobrin
Регистриран на: 12 Фев 2009 12:49
Местоположение: Хасково
Мнение от Dobrin » 27 Окт 2016 22:08
Колеги някой откри ли проблема с палене на Корола от втория път?
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
TOYOTA AURIS 1.4 D4D
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 29 Окт 2016 15:12
Ето ТУК съм посочил вероятна причина за проблема. Остава някой да пробва. Най-лесното е, подаване на захранване на помпата 2-3 секунди преди запалване. Ако е от там проблема, ще си проличи.
Изображение Изображение
