1.4 Д Ярис - ниски обороти при студен двигател
Boby
Регистриран на: 09 Май 2012 01:43
Мнение от Boby » 08 Юни 2013 01:52
Здравейте, имам следният проблем. От известно време, ако колата не е карана за около ден и при по-хладно време, при запалване на двигателя оборотите падат и мотора започва да работи неравномерно...(оборотите играят)- като подам газ няколко пъти се оправят. Но напоследък проблема взе да става все по-често. Ако е топло или е нагрята от слънцето проблема го няма. В сервиз ми смениха свещите и почистиха дюзите, но като че ли проблема се засили още повече.
Колата е Ярис 1.4 Д ( 2004г.).
Моля и за препоръка за добър сервиз в Пловдив. ( без Авел)
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Re: 1.4 Д Ярис - ниски обороти при студен двигател
Мнение от tonitem » 09 Юни 2013 09:59
При мен проблема се реши след смяната на двата вакуумрегулаторни клапана намиращи се отпред на двигателя.
Boby
Мнение от Boby » 11 Юни 2013 16:06
Благодаря за съвета. И при мен се оказа точно там проблема. Единият от маркучите, който влиза в единия електромагнитен клапан бил спукан, а в последствие се е откачил (счупил) нацяло . Сега временно е решен проблема, докато се закупи нов. Но ми е странно, защо диагностиката не показваше проблем там ....? Благодаря още веднъж.
