Въпрос относно Авенсис 1.8 VVT-I 2005 г.
Data_StReaM
Регистриран на: 26 Юни 2007 15:34
Местоположение: Асеновград
Мнение от Data_StReaM » 01 Юни 2013 12:31
Здравейте, колеги!
Имам Тойота Авенсис 2005 г. 1.8 VVT-I с бордови компютър, който е в средата над централните духалки, на който се показва средния разход, оставащи километри до бензиностанция, средна скорост и др.
Въпросния дисплей, който изобразява всичко това му изгоря процесора и искам да го сменя с нов (2-ра употреба). Гледам разни обяви из ибей, но се чудя дали имат разлика от D4D или трябва да търся конкретно от VVT-I пак ? Нека по запознатите или хора, който са се сблъскавали с нещо подобно да си изкажат мнението! Намерих иначе и някой други в България, но най-евтиния, който намерих е 230 лв.
Ето трите оферти на който съм се спрял:
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Avensi ... 1e75167134
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 9305702%26
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENSI ... 2c6f66ae93
\\\ Today Tomorrow Toyota /// 2005 - Toyota Avensis 1.8 VVT-I 16V 129 h.p.
digitalpr
Re: Въпрос относно Авенсис 1.8 VVT-I 2005 г.
Мнение от digitalpr » 02 Юни 2013 23:25
Не че съм сменял, но не мисля че има раблика между бордовите на D4D и VVT-i.
Как умря? Имаше ли някакви симптоми или просто един ден угасна?
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Data_StReaM
Мнение от Data_StReaM » 04 Юни 2013 03:59
digitalpr написа:Не че съм сменял, но не мисля че има раблика между бордовите на D4D и VVT-i.
Ами изведнъж блокира показаното на екрана и не искаше да се сменят от копчетата нещата. При махане на контакт и вадене на ключа винаги спира и гаси всичко в колата, но дисплея оставаше да свети в блокирало състояние. След откачане на плюса от акумулатора изгасна и до там...повече не иска да тръгне. :)
angel11
Регистриран на: 01 Май 2013 14:48
Местоположение: гр.Варна
Мнение от angel11 » 01 Юли 2013 00:37
Моят борд.комп . просто един ден изгасна без никаква индикация за това и се чудя какво да правя.
от Варна съм ако някой има добър майстор нека да сподели
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 11 Юли 2013 17:54
И моя един ден угасна
Купих си втора ръка от дизелов Avensis и стана перфектно
После един приятел го взе моя и ми го оправи ,
но тези в ebay са доста по евтини от тези които се продават тук
Като търсих цената минаваше 300 лв.
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 2 госта
