Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2004 г
petroff_69
Регистриран на: 20 Май 2013 11:41
Местоположение: Shumen, BG
Мнение от petroff_69 » 20 Май 2013 12:14
От няколко месеца съм собственик на Корола Версо и направо не мога да спя. bash.gif . Когато се стопли времето започна да забива двигателя в движение на обороти до 2300. След тях върви като стрела. От ауспуха излизат направо сажди. Спира да се чува и турбината. Като представител на българският род , реших да спестя от сервиз и започнаха мъките :help: . 1. Смъкнах и почистих резервоар и горивна система. 2 Смъкнах и почистих турбото. 3 Почистих клапите за отработените газове и тази която прилича на дросел преди смукателните тръби. 4 Закачих колата към лаптопа на знайни и незнайни майстори в Шумен. Два пъти в сервиза на тойота. Не дава никакви грешки а колата не върви :tfrag: Даже вече взех да си мисля за продаване!!!!!!! А ако трябва да бъда честен колата ми харесва- аз съм 1,96 висок и 140кг и влизам и шофирам спокойно!! Някой да се е сблъквал с този проблем?????????
miso25
Re: Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2004 г
Мнение от miso25 » 21 Май 2013 08:08
Смени си горивния филтър.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
petroff_69
Мнение от petroff_69 » 21 Май 2013 12:40
Смених горивния филтър 2 пъти. Мисля, че на ниските обороти не ми стига въздуха.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 22 Май 2013 00:16
Не знам защо си започнал с проверки на турбото, след като то работи ефективно над 1800об, а проблема е до тях. По-скоро бих изчистил и проверил дали се движи EGR, после чистене MAF сензора, после SCV клапана/ите. Какъв е двг 1CD или 1AD? Първия е с 2 SCV.
P.S. Всъщност, то преди 2006 май няма двг. 1AD.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
petroff_69
Мнение от petroff_69 » 22 Май 2013 09:24
Защо започнах от турбината??? Ами не знам! Така ми вървяха мислите!!!!!! Когато забиеше колата и спирах да чувам турбото. Помислих, че имам проблем с променливата геометрия?!?! Какво научих : На практика турбината работи и на 1000 оборота. Със запалването на двигателя вакума й отваря лопатките до край. С увеличаване на оборотите има клапан който отваря към атмосферата и лопатките се прибират. Оказа се че проблема не е там. Вчера отворих EGR клапана. Почистих го ( макар че нямаше нужда). Установих, че стъпковия мотор който отваря клапана на определени места заяжда. Сложих плътна гарнитура между двигателя и клапана и на практика го шунтирах. Колата спря да забива но сега работи на някакъв авариен режим. На ниските обороти е вкарвал клапана повече изгорели газово и тя се е давела. Сега не знам дали EGR клапана не работи или управлението така го кара да работи. ПРОСТО СЛАБ СОФТУЕР!!!!!! Сега ще чакам да ми светне някаква грешка, защото не съм сигурен кое да сменя а и частите са цифра!!
Мнение от memorex » 22 Май 2013 11:59
Провери ли дроселова клапа плюс сензора за управление
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Май 2013 12:12
petroff_69 написа: Когато забиеше колата и спирах да чувам турбото.
Странно ми е , че някои твърдят, че чуват турбото...аз никога не съм го чувал, да не е някаква висока звукова честота, която е извън моя диапазон? mellow.gif
То е ясно, че турбината се върти при всички обороти, за това ми е странно, че някои използват термина "когато се включи турбото..."Аз не съм изследвал как точно работи управлението на лопатките, но според твоите изследвания, наблюдавал ли си го? Имам предвид, значи ли, че при изгасен двг, някаква пружина прибира лопатките и при запалване вакуума ги отваря максимално, това вижда ли се отвън на лостчето или е теоретично? Ако увеличиш оборотите на място, вижда ли се как лостчето се движи? [/quote]
Твоя ЕГР е различен от моя, но клапата ли установи, че заяжда или стъпковия мотор. Ако е той, как го установи?
Аз в момента само за проба съм изолирал/затворил моя с ламаринка, но разлика не забелязвам, дори лампата не ми светва и нямам грешки...
Моя ЕГР се сваля лесно (твоя май не), но ако беше близо до мен и не бяха различни клапаните, бихме ги разменили за малко, за да си направиш тест, но съм на 3000км biggrin.gif Та хубаво е да намериш някой който е навит на тази проба, защото повечето сервизи "ремонтират" по метода- сменяме подред подозрителните части, докато се оправи, което винаги е за сметка на клиента.
Yaris, 1,33, 2010
petroff_69
Мнение от petroff_69 » 22 Май 2013 15:03
memorex написа:Провери ли дроселова клапа плюс сензора за управление
Да колега. Също го отворих и почистих. Вече си мисля че когато мотора загрее тази клапа заяжда, но не мога да го видя. Колата не забива на место
petroff_69
Мнение от petroff_69 » 22 Май 2013 15:19
[quote]
Ако намалиш музиката турбото си се чува отвсякъде punk.gif . В тялото което управлява турбото има мембрана и пружина. Използва се динамиката на пружината да прибира лопатките. Отвън се вижда как мърда лостовота система но трябва да свалиш целия панел на чистачките за да го видиш. Лопатките мърдат и при работа на место. Имам приятел с по старото Версо 2003 г, който също е изолирал EGR и няма проблеми. Разликата е, че неговият се командва от вакум а моят от ел мотор. При него колата не влезе в авариен режим
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Май 2013 18:46
petroff_69 написа: Ако намалиш музиката турбото си се чува отвсякъде punk.gif . В тялото което управлява турбото има мембрана и пружина. Използва се динамиката на пружината да прибира лопатките. Отвън се вижда как мърда лостовота система но трябва да свалиш целия панел на чистачките за да го видиш.
Турбината не я чувам и без музика, дори и отвън да съм...както и да е, не важно.
Аз съм с Авенсис, та турбото и управляващото тяло се виждат и без да свалям нищо. Вероятно е твърде различен двг, защото не виждам лесен начин за сваляне на управляващото тяло и лостовата система да ги проверя...Смазах шарнирите на лостчето отвън колкото може с WD-40 и пробвах с едно маркуче в управляващото тяло да дърпам с уста. Движи се системата, но доста дърпане трябва за да стигне до края, а и не знам дали е края...
А къде е тази дроселова клапа и сензор да ги проверя и тях (на твоя двг, на моя трябва да е подобно, макар и различен)?
Yaris, 1,33, 2010
biro
Мнение от biro » 23 Май 2013 09:57
JapCar не е нормално да не чуваш турбината, или просто не знаеш какво трябва да чуваш.
JapCar
Мнение от JapCar » 23 Май 2013 12:47
biro написа:JapCar не е нормално да не чуваш турбината, или просто не знаеш какво трябва да чуваш.
Е, не знам каква е истината, както съм казвал, първият дизел ми е. Чувал съм и мнение, че като почне да се чува осезателно, нещата отиват на зле. Други казват, че може да се чува или не, в зависимост от вида на турбото, форма на лопатките, каналите...
Хайде някой да обясни как да тествам та да чуя...или да търся клип в тубата, където е заснето.Не, че ми е важно де.
Yaris, 1,33, 2010
petroff_69
Мнение от petroff_69 » 23 Май 2013 12:55
Ураааааа! Май се справих (за сега). Вчера съм забравил да закача датчика който командва горивото и затова колата е влязла в авариен режим boo.gif . Малко се изложихме blushing.gif . Сега ще търся ЕГР клапан. За сега намерих само оригинален на DENZO, но ми искат 830лв и цената ми идва висока
JapCar
Мнение от JapCar » 23 Май 2013 13:17
petroff_69 написа:Ураааааа! Май се справих (за сега).
Поздравления, че си се справил. Виждам, че си доста в час поне с местоположението на частите по двг, жалко, че твоя не е същия, да те ползвам за консултант.
Все пак да повторя въпроса от по-нагоре:А къде е тази дроселова клапа и сензор да ги проверя и тях (на твоя двг, на моя трябва да е подобно, макар и различен)?
Аз съм доста любознателен за възлите по двг и искам да ги проверя , защото имам малък кусур, за който споменавам по форумите, но адекватни отговори няма, вероятно защото е уникален проблем, не често срещан, а и не е постоянен, че да пречи...
Yaris, 1,33, 2010
miso25
Мнение от miso25 » 23 Май 2013 13:21
JapCar написа:
Турбината се чува като леко свистене, започнеш ли да я чуваш как СВИРИ тогава положението е лошо.
