Колата е Тойота Авенсис 2000г, D4D.
При последното ми пътуване се прояви следния проблем (почти веднага след зареждане до горе от ЛукОйл):
на трета, четвърта и понякога на пета, като ускорявам и колата достигне около 2800-3000 оборота се получава едно прекъсване за около 2-3 секунди, все едно педала на газта не е натиснат. Имам чувството че горивото спира за този кратък период. Като минат двете секунди, всичко си продължава нормално. Наблюдавах оборотите докато това се случва - нито падат нито се вдигат. Лошото е че се случва докато изпреварвам обикновено. Ускорява си плавно и като стигна 3к - щрак, все едно съм си махнал крака от газта. Но след това се оправя продължава.
Някой иска ли да хвърли малко боб и да изкаже подозрения какво може да е? Много се надявам да е от горивото а не нещо сериозно по колата.
Поздрави.
Кратко прекъсване около 3000 оборота
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: Кратко прекъсване около 3000 оборота
Хвърлих малко боб и показа, че трябва да я види диагностик.
Не е лошо да я закараш на диагностиката.
При мен същия проблем беше от прословутите клапани.Пробваи с сваляне и почистване.Паленето студена как е?
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
Не съм сигурен че знам какво е SCV клапан, камо ли да го сваля и почистя. Но ще го имам в предвид, мерси. Студена си пали ок, но в студеното (-7 и надолу) не пали добре - т.е. винаги си пали но трябва МНОГО дълго въртене.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Това са клапаните на ГНП(гориво-нагнетателната помпа)и са 2 на брой.Нека да ги види добър специалист,защото може само да са замърсени.Свалят се и се почистват механично.Ако обаче са износени ще се наложи смяна,а те не са никак евтини.hyankov написа:Не съм сигурен че знам какво е SCV клапан, камо ли да го сваля и почистя. Но ще го имам в предвид, мерси. Студена си пали ок, но в студеното (-7 и надолу) не пали добре - т.е. винаги си пали но трябва МНОГО дълго въртене.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
