Проблем с борд компютъра авенсис 1.8 2004г.
Проблема е в това че не свети и не показва нищо а всичко си беше ок. и не ми е правил проблем.Ако някой може да ми помогне ще бъда благодарен.
Re: Проблем с борд компютъра авенсис 1.8 2004г.
При задържане на врътката се изключва, пробвай да я натиснеш пак, ако си пробвал вече, най-добре изчакай някой по-компетентен да те посъветва.
ами пробвах и не стана,към какъв специалист да се насоча?
както казах бих бил благодарен да ми помогнете с проблема
- Благодарил/а: 468 пъти
Провери ли куплунзите зад него - може някой да се е измъкнал...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Имаше теми с такъв проблем , но не мога да намеря нито една от тях. Със сигурност се нуждае от ремонт .
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Изведнъж ли угасна? Сигурен ли си че не показва нищо? На моя му изгоря една от крушките за осветление и сега там където не свети, почти нищо не се вижда. Та, пробвай с едно фенерче да светнеш срещу него и да видиш дали показва нещо. Ако ли не, трабва да се сваля и да се носи на ремонт, макар че ме съмнява, че може да се ремонтира без наличната схема. Освен това е капсулован дисплея и платката.
Когато спрях си работеше ,а като тръгнах не светеше нищо все едно колата не е на контакт.Мислех че го е напекло слънце,но уви не е.Колата е поддържана само в Тойота и мисля там да отида ,ако някой ми предложи алтернатива за Варна ще е супер
- TATI
В Тойота ще ти кажат: "Смяна на борд компютъра" = 4 цифрена сума.
Звучи доста солено,но смятам че ще намеря алтернатива.
Първо си проверя настройката на яркостта.Ако не е от там търси бушона.И от там ако не е отиваш на контролния блок.
http://www.toyota.co.uk/bv/bwaftersales ... VENSIS.pdf
И моя борд ком. изгоря и си купих втора ръка , а един познат ми го оправи
Ако искаш може да пробваме с моя комп. и ако проблема е в него ще те пратя при него
Втора ръка върват около 300 лв
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
И така малко късно ,но проблемът е решен.Оказа се платката на дисплея т.е самият борд компютър .Решението не беше много лесно то не бе ходене в тойота ,където ми искаха 1810лв +53лв за смяна. Оказа се че по моргите вървят по 100 лв ,но ги няма много.Моят проблем се реши с борд компютър втора употреба за 100лв. и 30лв.за майстор .
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Намираш ли някаква разлика в работат между стария и новия?
От Тойота със същия двигател ли го взе?
Ами борд комп. е от същия двг.но мисля че всичко е ок поне засега ще видим.показва ми само по голям разход на всички километри ,явно предната кола се е карала с повечко газ.ако има с какво да помогна питайте
