Накладки и дискове за Авенсис Т25
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 23 Апр 2013 22:32
Здравейте колеги,
Бихте ли ми казали дали има сигнализация за износени накладки на Авенсис Т25 и ако има - кога се появява, т.е. какъв пробег горе-долу остава до пълното им износване? В инструкцията за експлоатация липсва такава информация. Какъв е ориентировъчно средният пробег на предни и задни накладки при основно градско каране и ръчни скорости?
И още един въпрос - може ли да се изключи звуковата сигнализация за забравен ключ при отворена шофьорска врата?
Благодаря!
Последно промяна от Freedom на 24 Апр 2013 19:28, променено общо 2 пъти.
Re: Два въпроса за Авенсис Т25
Мнение от TATI » 23 Апр 2013 22:38
Имаш едни ламаринки на вътрешните накладки, които почват да стържат по диска, когато феродото ти остане 2мм. Мойте изкарват по около 30к км градско каране, но им остава по около 3мм феродо. Никога не съм ги карал до минимума.
Пищялката за ключ май не може да я спреш, поне не и софтуерно, но не гарантирам за верността на твърдението си.
Freedom
Мнение от Freedom » 23 Апр 2013 22:42
Благодаря за бързите и изчерпателни отговори!
Приятна вечер!
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2013 23:09
Относно ламаринката - тя почва да дрънчи много по-рано ако диска има ръб... Тогава вместо например при 2мм, започват да стържат при 3 или 4мм...
При мен на калпавите спирачки на Т22 смених първо задни накладки (май бе на около 75 или 90 х.км), докато предните бяха износени само на около 50% при този пробег...
Но със същия ефект можеш да смелиш накладките и за 20х.км... Зависи как шофираш.
И задължително замери дисковете когато сменяш накладки - обикновено диск издържа не повече от 1-2 смени на накладките...
Freedom
Мнение от Freedom » 24 Апр 2013 07:38
Ясно. Моите са оригиналните и са на 58К и за сега изглеждат добре, но за празниците и лятото планирам няколко дълги прехода от по 1500 - 3000 километра, та исках да знам какво да очаквам от тях. Благодаря за полезната информация!
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Апр 2013 12:50
Колеги,
аз съм също с оригиналните накладки все още. Колата е на около 47 хиляди. Дисковете имат износване видимо (примерно около милиметър). Сп.течност е спаднала, което говори за износване и на накладките. но всичко за сега е ОК, колата спира добре. Няма проблем. Единственото, което страшно много ме дразни е, че след дъжд или измиване и когато сложа колата в гаража после на другия ден дисковете са целите в ръжда и известно време при натискане на спирачки шума е осезателен. Даже бях на пътуване около 2 седмици и понеже бях дръпнал ръчната ... ужас потеглих с трясък. Така са беха запекли накладките с дисковете !
Предстои ми края на май или началото на юни сервизно обслужване тип Б. Дали да не поискам да сменят накладките (всичките естествено). Знаете ли каква е цената ориентировъчно за комплект накладки и смяната.
Колата от подписа естествено. Благодаря !
digitalpr
Мнение от digitalpr » 24 Апр 2013 14:02
Цената на труда в ТМ за смяна на накладки е 60лв, на дискове е още 30лв. Значи за предни из адни накладки ще ти излезе 120лв + не знам колко струват накладките за твоя автомобил.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Апр 2013 14:06
digitalpr написа:Цената на труда в ТМ за смяна на накладки е 60лв, на дискове е още 30лв. Значи за предни из адни накладки ще ти излезе 120лв + не знам колко струват накладките за твоя автомобил.
Благодаря колега !
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Апр 2013 14:25
Междувременно попаднах на това
http://www.toyota.bg/Images/avensispart ... 060881.pdf
Допускам, че е най-високата цена: грубо 170 предни +70 задни и труд 120 лева - 360 лева
Мнение от slowtraveler » 24 Апр 2013 15:49
Доколкото си спомням смяна на задните ми накладки без дискове с труда бяха над 200лв boxed.gif
Не могат да те принудят да ги смениш. Като видиш колко 'месо' имат останало, ще прецениш още колко можеш да изкараш...
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 24 Апр 2013 16:24
Колегата Skorpion с ,провери във ВиД склада на мойта авенсис Т 25 предни накладки с дискове ТЕКСТАР ми излезе 190лв.:По принцип имат звуков ефек когато се износят над допуска,свирят доста дразнещо когато спираш на по висока скорост.Не съм сигурен но адреса беше Черни връх номер не зная.Ако те интересува провери там и пиши,може да помогнеме с цената :whistle:
Последно промяна от petar tc. на 24 Апр 2013 22:14, променено общо 1 път.
Rudy
Мнение от Rudy » 24 Апр 2013 16:52
scorpion написа:Единственото, което страшно много ме дразни е, че след дъжд или измиване и когато сложа колата в гаража после на другия ден дисковете са целите в ръжда и известно време при натискане на спирачки шума е осезателен... Дали да не поискам да сменят накладките (всичките естествено).
Ако само това те дразни - не сменяй - чисто новите дискове също ще ръждясат за 2-3 дни ако ги оставиш.
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Апр 2013 17:04
Проблема е колеги, че имам още 1 година гаранция (ъдължена) и искам не искам ако се налага смяна трябва да е в официалния сервиз, т.е. ТМ Ауто. Затова се интересувах от цените там. Иначе благодаря за инфото. Ако направя смяна живот и здраве ще пиша. Поздрави !
biro
Мнение от biro » 24 Апр 2013 18:14
На моя авенсис дисковете бяха за смяна, в Никком Русе ми обявиха цена около 500лв.
Смених ги при моя автомонтьор - той каза че оригиналните дискове на от Тойота не са много качествени и бързо се износват. Препоръча ми да си сменя и накладките с по-качествени. Та вчера монтира предни дискове Blue Print и накладки Pagid. Дисковете по 90лв броя, накладките 115лв и 20лв за труд.
Freedom
Re: Накладки и дискове за Авенсис Т25
Мнение от Freedom » 24 Апр 2013 19:32
Промених заглавието на темата - явно информацията ще е полезна за доста хора.
