първа смяна на антиофриз - 150к км?
Мислите ли, че срока за смяна на антифриз, цитиран в maintenance manual-a на моята Тойота е реален: First replace at 150,000 km (90,000 miles); after, every 90.000 km (54.000 miles)?
Някой знае ли как се източва антифриза - има ли пробка, или се разкача маркуч?
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Re: първа смяна на антиофриз - 150к км?
Смяната на антифриза зависи от вида антифриз които си сложил . Примерно аз карам с червен антифриз Лонг лайв който го дават смяна на 250 000 км или на 5 години което първо настъпи .digitalpr написа:Мислите ли, че срока за смяна на антифриз, цитиран в maintenance manual-a на моята Тойота е реален: First replace at 150,000 km (90,000 miles); after, every 90.000 km (54.000 miles)?
Иначе за източването на антифриза е предполагам , като на Авенсис 1 .При него има кранче долу в дясно на радиатора и пробка на двигателя за пълното източване на антифриза си отвиват и двете
Антифриза е фабричния - Super Long Life
- Благодарил/а: 480 пъти
Да, срока и пробега са реални... На доста от новите автомобили е указан точно този срок...
В ТМ казват, че за България се сменя на 105к км?
TM могат да го сменят и на 15х.км... Защото херметизираната охладителна система само в България работи в по-странен режим?!
Навярно затова са ти казали така...
На Доблото като му сменяхме маслото и изреваха - ама вие е трябвало да го смените на 15х.км (сменихме го на 30х.км), щото гаранцията и т.н....
Забих им носа в книжката и млъкнаха...
Така пише и в моята книжка. Като вдигнах капака обаче, видях лепенка на която пише 100 000 miles (160 000km.). Аз все пак го смених на 150 000 за собствено успокоение.digitalpr написа:Мислите ли, че срока за смяна на антифриз, цитиран в maintenance manual-a на моята Тойота е реален: First replace at 150,000 km (90,000 miles); after, every 90.000 km (54.000 miles)?
Иначе в ТМ Ауто на 105 000 сменят доста неща, включително масло на скорости, което по книжка трябва да е на 120 000.Общо взето правят едно голямо обслужване, на което да ти изтръскат джобовете като за последно.... biggrin.gif
Има логика, там някъде свършва и гаранцията
И аз си мислех да не го пипам. Не е въпроса в парите за смяната. Колата до сега бих казал е безпроблемна и по-скоро изхождам от това, че колкото по-малко се пипа, толкова по-добре. И ако не му е време, защо да го пипам...
Интересното е че червеният антифриз на Приста го дават до 250 хил км. Дали това е вярна информация обече .Така или иначе за 5 години не минавам 250 хил . такаче съм го сменил много под тези километри
А не са ли годините по-важни от пробега?
Ами ако преди 5 години успееш да навъртиш 250 хил км. и хубаво даго смениш при да настъпят тизи 5 години иначе рискуваш да зимине водната помпаdigitalpr написа:А не са ли годините по-важни от пробега?
Избрах произволно един Австрийски представител на Тойота и си зададох въпроса.
Отговора е "Тhe S_LLC coolant had to be replaced the first time after 150.000km or 10 years, then every 90.000km or 6 years."
Даааа... Антифризите не са това което бяха
Сега отворих книжката на маздата - сменя се на всеки 200х.км или на всеки 11г (антифриз FL22).... Колко смятат че им издържат колите?!
