как да разбера имам ли аларма ?!
stefan_stz
Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Мнение от stefan_stz » 16 Мар 2013 16:40
как да разбера имам ли аларма ?! като отк/заклк. ми мигат мигачите да не е в някакъв тих режим как мога да разбера ?
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
saho
Местоположение: гр. Петрич
Re: как да разбера имам ли аларма ?!
Мнение от saho » 16 Мар 2013 16:50
Често срещан проблем е изгоряла сирена, ако я имаш под капака имаш и аларма biggrin.gif
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 16 Мар 2013 22:01
някои може ли да сложи снимка къде по точно стои тази сирена ?
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 17 Мар 2013 00:31
Не съм сигурен дали изобщо има сирена. Един път задействах алармата и май беше клаксона, но не съм сигурен също. Ако има сирена, тя в никакъв случай не се вижда, сложена е на най-недостъпното място обикновено.
Задействах я като отключих вратата с ключа и я отворих и тя писна. Спрях я с дистанционното, това е единствения начин.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
saho
Мнение от saho » 17 Мар 2013 08:19
Моята си е на видно място точно до казанчето за спирачна течност, даже имам два ключа за нея но не знам за какво са :thumbsup:
Johnny_Page
Регистриран на: 30 Авг 2010 20:41
Мнение от Johnny_Page » 17 Мар 2013 08:56
Здрасти
Когато купих моята кола ми направи впечатление че откл. и закл. ставаше без звукова сигнализация ( помислих че може да се използва клаксона при задействане на алармата ) , но ми се наложи да сваля акумулатора след като го сложих обратно от към двигателния кош изпищя алармата (когато подвързвах акумулатора )
Не мога да ти кажа как стана това но до ден днешен нямам проблеми с алармата ипри откл. и закл. почна и да издава звук
Johnny_Page
Мнение от Johnny_Page » 17 Мар 2013 08:59
Звука се чуваше някъде до акумулатора но така и неможах да я намеря
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 17 Мар 2013 12:50
а при заключване/откл на всички ли ви мигат мигачите??
saho
Мнение от saho » 17 Мар 2013 13:41
stefan_stz написа:а при заключване/откл на всички ли ви мигат мигачите??
Да, мигат.
Johnny_Page
Мнение от Johnny_Page » 17 Мар 2013 14:09
Да мигат
JapCar
Мнение от JapCar » 17 Мар 2013 14:57
saho написа:Моята си е на видно място точно до казанчето за спирачна течност, даже имам два ключа за нея но не знам за какво са :thumbsup:
Очевидно има разлики...Оригинална ли ти е алармата или след това е слагана? Теорията е че всеки бандит би могъл бързо да отвори капака и среже кабелите за да я спре ако е на удобно място, което при поставяне майсторите едва ли отчитат...
При мен (Авенсис 2006) само мигачите мигат, няма звук, но предполагам, че от настройки може да се пусне, което не ми е необходимо.
Off Topic:
Не е зле като генерално правило във форум да е когато някой коментира нещо да споменава модела/годината на колата за която говори/пита, че даже и заглавията на темите. Пример:
Как да разбера има ли аларма (модел/година)?
Yaris, 1,33, 2010
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Мнение от dechobg » 17 Мар 2013 15:03
Здравей те!
Моята аларма има звуков сигнал и мигат и мигачите.Как я тествахме... Влязох в колата и я заключих.След известно време когато влезе в режим охрана се задейства обемния датчик.
Така разбрах че все пак имам аларма :). Само дето не сработва на удар.Но това е в процес на изясняване :)
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 17 Мар 2013 15:06
този обемен датчик каде се намира ? дето е в конзолата и свети чевено нали?
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мнение от kaloian1_g » 17 Мар 2013 15:43
Да не те отчайвам но 99% е твърдо вероятно да нямаш аларма.Фабрична аларма се поставя много рядко (тя не ти пази автомобила),но имаш имобилайзер, който мига точно с този червен диод.От това което съм прочел тук(във форума има доста писано) масово се поставят допълнително алармите,дори и на тези автомобили продавани в България от официалния вносител за Тойота.Можеш да направиш следното: влизаш в колата затваряш с дистанционното по стандартния начин,след 20-30 сек. отваряш вратата от вътре с дръжката – чуеш ли сирена – имаш аларма,ако не - то тогава колата ти е само с имобилайзер и централно заключване.Моята е точно така – без аларма.
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 17 Мар 2013 15:48
добре искам да си купя аларма която да е към ключа на колата възможно ли е?
