Как да си сменя бушоните на таблото
salt_shaker
- Регистриран на: 11 Мар 2013 16:12
Здравейте!
Искам да ви попитам, как мога да си сменя бушоните на таблото отпред, на което са скоростомерът, оборотомерът и т.н., тъй като е прекалено тъмно - има някаква слаба светлина, но вечер например е толкова тъмно тва табло, че едвам виждам с колко карам, ако не се загледам по-отблизо. Аз я видях тая кутия с бушоните отпред до мотора, ма де да знам кой точно бушон да сменя biggrin.gif
Мерси предварително!
Toyota Avensis 2.0 Т22 Diesel
D4D 110hp
D4D 110hp
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Как да си сменя бушоните на таблото
Трябва да смениш крушките, а не бушоните. Сваляш таблото и почваш да сменяш една по една всяка крушчица.
salt_shaker
Хм, сложна история, едва ли ако си го сваля сам, няма да си създам по-голям проблем biggrin.gif Трудно ли се сваля или не е само за инженери?
D4D 110hp
D4D 110hp
Дане би даси намалил контраста на осветеност на таблото .При повечето Тойоти го има това за контраста и ако е намалено много едвам мъждука нощно времеsalt_shaker написа:Здравейте!
salt_shaker
Би ли ме посъветвал как мога да си го увелича? Иначе не, не съм го пипал аз лично.
D4D 110hp
D4D 110hp
[quote="salt_shaker"]Би ли ме посъветвал как мога да си го увелича? Иначе не, не съм го пипал аз лично.[/qu
Напиши поне с кой модел Тойота си
За Авенсис 1 е със задържане на бутона за нулирване на дневния километраж като трябва даси на общия километраж
salt_shaker
Тойота Авенсис Д4Д 2000г. 110 коня.
D4D 110hp
D4D 110hp
Ами по някаква случайност съм ти умерил колата такаче пробвай така как то ти написах пък после търси някъде другаде проблемаsalt_shaker написа:Тойота Авенсис Д4Д 2000г. 110 коня.
salt_shaker
Ясно, окей ще проверя дали ще стане така, благодаря.
D4D 110hp
D4D 110hp
Колега,би трябвало да имаш още едно копче(същото като за смяна на дневен и общ километраж). При мен светлината на таблото се регулира от него(чрез задържане).
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
Да ама при Авенсис е копчето за общия и дневния километражBIS написа:Колега,би трябвало да имаш още едно копче(същото като за смяна на дневен и общ километраж). При мен светлината на таблото се регулира от него(чрез задържане).
колега виж в сервизната книжка,там трябва да е упоменато как се прави.
