Здравейте, колеги. От известно време имам проблем с алармата на Corolla Verso (от подписа ми). Започна да се задейства от много слаби вибрации и шумове, което не го е правила преди. Освен това от скоро, при заключване на колата, след около 2-5 секунди алармата се включва(но не винаги). Има ли някаква настройка на чувствителността, която мога да коригирам сам, или трябва да посетя сервиз?
П.С. Имам съмнения, че проблема ми се появи след сваляне на акумулатора за зареждане. Има ли някаква връзка това?
Аларма Corolla Verso
Re: Аларма Corolla Verso
Има датчик за чуствителност на алармата, повечето са в самата аларма.Има потенциометър, който с малка отверка се настройва. Но може чуствителноста да се настройва и през дистанционното, зависи от алармата. Самата аларма или датчика трябва да са закрепени към купето а не висящи във въздуха. Проблемът ти е дошъл точно от зареждането на акумолатора, когато има повече ток алармата става по чуствителна.
Здравейте, колеги. Ходих в сервиз и се оказа, че проблема е в бутона на предният капак (прекъсвача, индикиращ отварянето му). Момчето от сервиза докато му бутна кабелната обувка, и кабела му остана в ръцете. Беше доста ръждясала и клеясала. Засега кабела е откачен и изолиран и вече няколко дена не се наблюдава проблем.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
На версото на няколко пъти само като го напече жегата си включва аларама без причина.
Някакви идеи защо е така ?
plamenhar
- Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
- Автомобил: Toyota corola 2019
Вероятно от обемните датчици в купето.
Навремето на рейсера така се включваше.Лепнах черно тиксо на половината от датчика и спря да се задейства от горещината.
