Придърпване на газ на Авенсис 1.8
azsharo
Регистриран на: 16 Яну 2013 17:55
Мнение от azsharo » 25 Фев 2013 23:46
Здравейте колеги.
Имам такова питане.Сложих си газов инжекцион ФОБОС.Всичко стана добре но има един проблем който ме дразни.Като карам нормално колата върви добре няма проблеми.В момента в който подам рязко газ примерно от 2-ра ускорявам и натисна газта до края се получава едно придръпване, и после колата се ускорява нормално.Това е когато колата е загряла.Когато е студена няма проблеми.Смених свещите с иридиеви, реиката(нови буталца),нови мембрани на изпарителя,филтри всякакви,и не мога да разбера от каде се получава това придръпване?Някой сблъсквал ли се е с този проблем ?Благодаря.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Придърпване на газ на Авенсис 1.8
Мнение от mirott » 26 Фев 2013 14:25
Кой Авенсис с какъв мотор?
azsharo
Мнение от azsharo » 26 Фев 2013 18:17
Авенсис 1.8 VVTI,129 к.с. 2004 г. (модел 1zz-fe).
tonivraca
Регистриран на: 01 Мар 2013 19:11
Мнение от tonivraca » 01 Мар 2013 19:22
здравей,
аз съм с корола версо2002 1.8 136к. японка
сложих газов инж.романо с обд чете компа на тойотата и съм мн.доволен
когато го монтирах ми казаха че с фобус ще имам проблем за тази кола като натрупани грешки и др.
затова сложих романо и до сега всичко е ок разлика на газ и бензин е 0.5л/100км.
извън гр.8,5/100км газ при скорост от 100-140км
същия на бензине 8,0/100км
tonivraca
Мнение от tonivraca » 01 Мар 2013 19:26
сега се сещам че на предната ми кола опел астра 2002г. имах този проблем с уредба фобус
оказа се че ми бяха малки дюзите на газта смениха ги с по големи и тръгна като бясна и проблема изчезна.
може да ги питаш за това.
tonivraca
Мнение от tonivraca » 01 Мар 2013 19:29
По важно е да не ти пипа маслото,че моята гори по 300-400гр на 1000 км.но си е ок с мощноста нямам проблеми
казаха че на газ ще се повиши разхода на масло сега го засичам отново на газ.
с масло 10/40кастрол, а сега купих наливно от тойота 10/40 за 10,20лв литара доливам и перкам.
пиши при теб как е с маслото.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 01 Мар 2013 19:43
Не е виновен газовия инжекцион. Фобос си е реномирана и надеждна марка висок клас просто трябва да се закачи на компютър, защото доста неща са се оплескали особенно със смяната на буталца на рейката...
Ааа и свещите не тябва да са иридиеви, многополюсни, а денсо ... от 5 лв. пише ги в мануала.
tonivraca
Мнение от tonivraca » 01 Мар 2013 21:15
на фобус има модел фобус 1 с обд четец на компа може за него да говорите
tonivraca
Мнение от tonivraca » 01 Мар 2013 21:20
аз съм с стари свещи на 40000 км
скоро мисля да ги сменя и се чудя какви свещи да си сложа защото нали свещи за гас няма biggrin.gif
tonivraca
Мнение от tonivraca » 01 Мар 2013 21:23
а старите още не сам ги свалял за да видя как е работила колата сутрин лесно пали но от маслото не вярвам да са изцапани
saho
Мнение от saho » 01 Мар 2013 22:09
tonivraca написа:аз съм с стари свещи на 40000 км
Не плащай за насапунисани изгъзици, производителя ясно е посочил свещите!!! За да работи на газ мотора не му трябват специални свещи, а нови!!!
Последно промяна от saho на 03 Мар 2013 11:15, променено общо 1 път.
tonivraca
Мнение от tonivraca » 03 Мар 2013 09:46
точно това имах предвид колега свещите за моята са 30 лв от магазин за японски авточасти. biggrin.gif
което според мен е прилична цена. :thumbsup:
azsharo
Мнение от azsharo » 04 Мар 2013 22:43
Колеги аз съм със всичко ново по газовата.А и без да ми е компютъра с обд корекция разхода ми е 7.5л/100.Това не е проблема.А що се отнася до коментара на saho не съм съгласен.Закачал съм я поне 20 пъти на компютър и нищо не индицира като грешка.А за свещите можем да поспорим.ЕДНОПОЛЮСНИ за газ това е за предпочитане.Има доста писано по темата.А иридиевите са мерцедеса за газ.Прочети за тях повече и ще се убедиш.Маслото за сега не го пипа.
Мнение от Bass_Man » 05 Мар 2013 23:09
Проблема не е в това дали си закачал на компютър или не, а кой стои зад компютъра когато е закачен. Очевадно е че имаш проблем с настройката! Ако имаш път към София мога да погледна ако не не знам какво да ти кажа. Мечо реши че му е доста по-евтино да идва до София от колкото да си къса нервите в Пловдив.
azsharo
Мнение от azsharo » 05 Мар 2013 23:47
Колега ,настроъката е перфектна.От доста време се занимавам с фобос и мисля че имам познания.Мерси за предложението иначе.
