Проблем с CD Sony на Тойота Селика
Колеги,
Имам оригинален CD на Сони в колата Тойота Селика ,който беше свързан с запалването на колата.Като запаля работи като изключа колата спира.Реших да го направя да свири постоянно.Слвалихме свързахме да идва постоянно напрежение всичко ок. закачихме пластмаси там каквото трябваше.Абе песен лесно и бързо.Направи ми впечатление,че часовника на CD-то си работи и при изгасен и при запален двигател.Натиснах копчето OFF без резултат задържах го пак си седи.Оставих го така.... На следващия ден изненада... паднал акумулатора.Стана ми странно от един часовник и някакъв зелен диод свети да се изтощи.....
Ако има колеги с такова Сони, или са ползвали преди време на Селиките да дадат съвет.Къде е проблема.Дали въобще може да се изключва този часовник и този зелен диод който свети или така си е направено фабрично да е вързано към запалването и да работи само когато е е запалена колата или е на контакт.
Благодаря
Благодаря
Re: Проблем с CD Sony на Тойота Селика
Трябва да го направиш да работи на първо полужение на ключа, а не на постоянен контакт.RoughBoy написа:Колеги,
Благодаря
Ако ме светнеш как става.Това, което направих до момента е свалих касетофона и размених буксите на кабелите то друго там няма.Преди това се включваше касетофона на 2-рата позиция на ключа( когато дадеш контакт и светнат индикаторите на таблото)Как да стане да е на първото положение на ключа?ss_mitko написа:Трябва да го направиш да работи на първо полужение на ключа, а не на постоянен контакт.RoughBoy написа:Колеги,
Благодаря
Последно промяна от RoughBoy на 19 Фев 2013 20:34, променено общо 1 път.
- slikershot
- Регистриран на: 01 Авг 2009 01:31
- Местоположение: Plovdiv
Трябва кабелите да са по този начин...
- 771209_orig.jpg (187.52 KiB) Преглеждано 2847 пъти
Колегата правилно ти е показал, но провери с пробна лампа като дадеш на първо полужение къде идва плюс.
Благодаря за помоща,
Така като гледам кабелите на снимката съм го свързал по същия начин ако не бъркам жълто към червено....
Пак ще погледна и ще премеря с пробна лампа къде идва плюса както ме съветваш ....
Работата стана сега работи не на постоянно напрежение, а на АСС(второто положение на ключа)
Благодаря за съветите!
Моето пък като въртиш да запали колата се рестартираше и така прекъсваше песента. Две релета и музиката не спира.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Dva dioda biha svarshili sashtata rabota biggrin.gifThe enD написа:Моето пък като въртиш да запали колата се рестартираше и така прекъсваше песента. Две релета и музиката не спира.
Къде и как се връзват?Vesko написа:Dva dioda biha svarshili sashtata rabota biggrin.gifThe enD написа:Моето пък като въртиш да запали колата се рестартираше и така прекъсваше песента. Две релета и музиката не спира.
- Vesko
Dvata anoda saotvetno kum ACC i IGN jicite, a dvata katoda kum ACC vhoda na radioto
Пробвал съм, не става, трябваше да пусна директно от акумулатора + към релетата. Но въпроса е че имам и два акумулатора, ако вържа директно(разбирай напълно директно) към този отпред при мотора пак гаснеше, явно тъй като явно е най-близо до стартера и го ползваше повече при въртене.Vesko написа:Dvata anoda saotvetno kum ACC i IGN jicite, a dvata katoda kum ACC vhoda na radioto
Вързах към този в багажника и стана.
