Светещ check и губене на мощност тойота RAV4 D4D 2005
IvanDimitrov
- Регистриран на: 17 Фев 2013 19:05
Здравейте колеги имам проблем с RAV4 D4D 116к.с.Двигателя пали перфектно но на момент не може да се изфорсира на повече от 1600 уборота и на моменти свети checka.Пробвахме с изклюучване на акумолатора за 10-15мин,изключва се Checka за момент,но пак не може да се изфорсира на моменти.Мола ако знаете нешто за такъв проблем пишете ми.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Re: Светещ check и губене на мощност тойота RAV4 D4D 2005
Колега,по този въпрос има много писано във форума,но накратко-почисти си клапаните на ГНП и си смени горивния филтър!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
IvanDimitrov
Благодаря.Ако е възможно моля те постави линк от доло за да разгледам.
- veso_hds
IvanDimitrov написа:Благодаря.Ако е възможно моля те постави линк от доло за да разгледам.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=23404
IvanDimitrov
Благодаря,но не съм много запознат значи това което се отнася за авенсиса се случва и с раф4 проблема се появява и при 2-та мофела.
Благорадя за линка.
Благорадя за линка.
- veso_hds
Не само при двата модела,а и при други.По принцип ако боклука от резервоара мине през горивния филтър отива в ГНП и точно в клапаните.Смятам,че с едно почистване на клапаните ще си решиш проблема.Успех!IvanDimitrov написа:Благодаря,но не съм много запознат значи това което се отнася за авенсиса се случва и с раф4 проблема се появява и при 2-та мофела.
Благорадя за линка.
- Me4oKyX
Не че нещо, ама грешката на клапаните е Р1228 .... Тази грешка е за проблем в турбото... ще ти трябва по-сериозен оглед и диагностициране. Евентуално, може да се разминеш с промивка на вакуми и другите подобни, но може да си за турбо.... Това вече няма как да се каже във форума - иска да се види и пипне, за да се намери точно проблема.
П.П. Ванка, ако споделиш от къде си, може да сме ДОСТА по-полезни.... така само гадаем и налучкваме като цяло... Дай повече инфо, за да те насочи някой съгражданин
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
