Тойота Аурис дизел 1.4,2.0 или 2.2
Здравейте дизелов двигател с коя кубатура бихте ми препоръчали като най здрав и н ай икономичен , благодаря ви !
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Тойота Аурис дизел 1.4,2.0 или 2.2
Здравей колега.За мен най-удачния вариант от тези 3 двигателя е 2.0 D4D.Един от недостатаците, за който се сещам е че е с демпферен маховик.2.2 Dcat също е с такъв маховик,но и със други дюзи,много чувствителни към горивото(особенно към нашата хубава ''нафта'').Това е може би най-често срещаният проблем при този двигател,а ремонта на дюзите не е никак евтин.Ако не се лъжа също има катализатор с филтър за твърдите частици,познат още като FAP филтър на двигателите HDI(САЖ ДЕ И ) при Лайното и Сутиена .Според мен най-здравият от трите изброени двигателя е 1.4 D4D,но и той си има своите недостатъци 1-доста е спънат(но все пак не може да очакваме много от 1.4-90 коня),турбото започва да се усеща след 2000 оборота,2-ако е по новият двигател 1ND...харчи масло(2.0 и 2.2 също,но за тях това се води за ''нормално''),3-разхода,който според мен е доста за 1.4.На мен ми дава около 7,2-7,3 само градско(с нормално каране,без много ''ръчка'').
За това смятам,че най-удачният от трите е 2.0(като се преглътне маховика и пътния данък).Рзхода му е минимално по-висок спрямо 1.4,но вървежа и динамиката го компенсират.Също имай предвит,че Ауриса е доста пластмасов и твърдо возещ автомобил(може би единственото, което ме дразни).Не знам при другите колеги как е,но при мен интериора пука и скъраца доста стабилно,а колата е на 30 000км.Може би трябва време,да се свикне .Според мен най-добре е да тестваш и трите варианта, и сам да решиш.Надявам се да съм ти помогнал,а не навредил при избора.Успех
- zi_zi_top
В Германия ,колегаzi_zi_top написа:Къде го намерихте този Аурис с 2,2 Д4-Д?!? Та дори и го обсъдихте ... laugh.gif
Има такива Auris-и.Макар и да не съм виждал на живо такъв.Даже има и 2.2 D-Cat...Но ми се струва излишно, освен ако не искаш да се дърпаш по светофари с някой бърз Golf...А иначе за здрав и икономичен наистина бих препоръчал 1.8 Hybrid.А от изброените дизелови версии - 2.0 според мен.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Да и аз мисля,че 1.8 hybrid е най-добре, но темата е за дизели.А и някак си 50 000 за Аурис,нещо ми се струват доста
