Corolla 1.6 vvt I 2007 вдига обороти при смяна на скорости
Здравейте, от скоро станах горд собственик на Корола 1.6 бензин 124к.с. 2007 г. Направо съм очарован от този автомобил. Само едно нещо ме притеснява и не знам дали е нормално или не. Когато ускорявам при смяна на скоростите двигателя вдига първоначално 100-200 оборота ,задържа ги за част от секундата и после ги намалява. Това го прави и при рязко и при плавно ускорение. Благодаря предварително :-) Скоростите са ръчни...
Re: Corolla 1.6 vvt I 2007 вдига обороти при смяна на скорос
Нормално е.Това е с цел да не губиш обороти докато сменяш скоростите.Честито.
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
По скоро е по екологични причини. Така се държи катализатора в кондиция и вредните емисии в норма.
Ако пускаш газта малко по-рано няма да се форсира, защото няма да има за какво...
Благодаря ви, значи колата си работи нормално. Аз се обаждаи на дилъра, защото я купих от ТМ ауто и той ми обясни, че е свързано с vvti систем
ата. Иначе е перфектна и харчи добре 9.6/100 в София.
